Like Tree9Likes
Старый 25.04.2017, 12:55 #741
Сообщение от Seryozha Посмотреть сообщение
А если кто-то делал без ответной части, просто с обжатыми проводами, воткнутыми в разъем - можете сфоткать крупным планом и выложить?
Фото нет, но просто берёшь провод, снимаешь с него изоляцию, складываешь очищенную часть вдвое и вставляешь в нужное отверстие в разъёме...
Далее провод прикручиваешь изолентой к разъёму и держится уже 3 года
Как выяснить нужный контакт??
Я включил задний ход и тестером нашёл где плюс появляется, выключил задний ход, убедился, что напряжение пропало..
Старый 25.04.2017, 14:33 #742
Seryozha можно ещё такой вариант:
если не оказывалось под рукой нужного разъёма,то брал обычные автомобильные клеммы (папу),обрезал до нужного размера если они великоваты и не входят в гнёзда, а затем опрессовывал на них провода.
Старый 25.04.2017, 14:39 #743
Seryozha Имей еще ввиду, что контакта "минуса" или "корпуса" на разъеме нет придется искать в другом месте.
Старый 25.04.2017, 15:07 #744
kornet
Да,верно,минуса(массы) там в разъёме нет.Кто то писАл,что там рядом болт какой- то на корпус есть,если это так то к нему можно привязаться.
P.S. Володя,можешь меня поздравить с обновой: на медне приобрёл новый для себя аппарат, ICOM -7400. Это тот же,что и IС-746 PRO один в один,только СВ на передачу здесь не раскрыто.Вообщем вот так,обкатываю!
kornet нравится это.
Старый 25.04.2017, 15:35 #745
Не надо его искать.. Он придёт от магнитолы по сигнальному(видео) проводу... У меня так и сделано
Старый 25.04.2017, 16:11 #746
Поздравляю! Сам всегда пользовался самодельными несколько раз возникало желание приобрести японца но так и не купил, а когда у друга послушал как звучит icom 746, по сравнению с моим "Дроздовым" с синтезатором частоты, понял что мне он не нужен.
Нежелательно так делать, можно вывести из стоя или выход видео камеры или вход монитора, если подключать "тюльпаны" видео во время когда на камеру подан "+". Да и помех при таком подключении больше.
RA4FZ нравится это.
Старый 25.04.2017, 16:18 #747
По-моему конструкция тюльпана сделана так, что сначала замыкается корпус, а потом центральная жила, т.е. очень сильно надо постараться что-то спалить, а помех не наблюдаю.. Вобщем каждый делает как хочет...
Старый 25.04.2017, 16:27 #748
Поздравляю!
Спасибо!
100% подтверждаю! Питающие цепи всегда должны идти отдельно,и завязывать их с сигнальными цепями на общий провод это не есть хорошо,может быть подвох в виде наводок,блуда и т.д. Было такое по охранке,проходили.
Старый 25.04.2017, 16:28 #749
Как раз наоборот
Но если помех нет, все сделать аккуратно и предварительно проверить наличие корпуса а потом подключать "+", наверно можно эксплуатировать.
Я что бы не тянуть провод через весь салон использовал передатчик и приемник для видеокамер(покупал на алиэкспресс), так что без корпуса ни как не обойтись.
Старый 25.04.2017, 16:38 #750
Кстати, Дроздов В.В. RA3АO SK 24.02.17г.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +4.
