Like Tree9Likes
Старый 25.04.2017, 12:44 #1
Аватар для Seryozha
Seryozha на пути к лучшему
Seryozha Seryozha вне форума
Аватар для Seryozha
Авто: Nissan Almera 2017 (Comfort A/C, МКПП, серо-бежевый), ранее - Renault Symbol, Ma
Коллеги, тут неоднократно упоминался разъем под обшивкой багажника справа, к которому многие подключали камеру. Тоже хочу так сделать. Скажите, пожалуйста, как называется ответная часть к этому разъему? Может, артикул у нее какой есть? Машине всего месяц, не хочу резать проводку. А если кто-то делал без ответной части, просто с обжатыми проводами, воткнутыми в разъем - можете сфоткать крупным планом и выложить?
Seryozha вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.04.2017, 12:55 #2
Сообщение от Seryozha Посмотреть сообщение
Фото нет, но просто берёшь провод, снимаешь с него изоляцию, складываешь очищенную часть вдвое и вставляешь в нужное отверстие в разъёме...
Далее провод прикручиваешь изолентой к разъёму и держится уже 3 года
Как выяснить нужный контакт??
Я включил задний ход и тестером нашёл где плюс появляется, выключил задний ход, убедился, что напряжение пропало..
Старый 25.04.2017, 14:39 #3
Seryozha Имей еще ввиду, что контакта "минуса" или "корпуса" на разъеме нет придется искать в другом месте.
Старый 25.04.2017, 15:07 #4
kornet
Да,верно,минуса(массы) там в разъёме нет.Кто то писАл,что там рядом болт какой- то на корпус есть,если это так то к нему можно привязаться.
P.S. Володя,можешь меня поздравить с обновой: на медне приобрёл новый для себя аппарат, ICOM -7400. Это тот же,что и IС-746 PRO один в один,только СВ на передачу здесь не раскрыто.Вообщем вот так,обкатываю!
kornet нравится это.
Старый 25.04.2017, 15:35 #5
Не надо его искать.. Он придёт от магнитолы по сигнальному(видео) проводу... У меня так и сделано
Старый 25.04.2017, 16:11 #6
Поздравляю! Сам всегда пользовался самодельными несколько раз возникало желание приобрести японца но так и не купил, а когда у друга послушал как звучит icom 746, по сравнению с моим "Дроздовым" с синтезатором частоты, понял что мне он не нужен.
Нежелательно так делать, можно вывести из стоя или выход видео камеры или вход монитора, если подключать "тюльпаны" видео во время когда на камеру подан "+". Да и помех при таком подключении больше.
RA4FZ нравится это.
Старый 25.04.2017, 16:18 #7
По-моему конструкция тюльпана сделана так, что сначала замыкается корпус, а потом центральная жила, т.е. очень сильно надо постараться что-то спалить, а помех не наблюдаю.. Вобщем каждый делает как хочет...
Старый 25.04.2017, 16:28 #8
Как раз наоборот
Но если помех нет, все сделать аккуратно и предварительно проверить наличие корпуса а потом подключать "+", наверно можно эксплуатировать.
Я что бы не тянуть провод через весь салон использовал передатчик и приемник для видеокамер(покупал на алиэкспресс), так что без корпуса ни как не обойтись.
Старый 25.04.2017, 16:27 #9
Поздравляю!
Спасибо!
100% подтверждаю! Питающие цепи всегда должны идти отдельно,и завязывать их с сигнальными цепями на общий провод это не есть хорошо,может быть подвох в виде наводок,блуда и т.д. Было такое по охранке,проходили.
Старый 25.04.2017, 16:38 #10
Кстати, Дроздов В.В. RA3АO SK 24.02.17г.
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +4.
