Старый 21.02.2014, 08:24 #1
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
,лучше к плафону не коннектиться
Видео-регистратору нужно постоянное питание, а к плафону питание поступает только при открытых дверях или багажника и далее плафон гаснет примерно секунд через 20 (при включенном зажигании и того меньше - 2...3 с)
Лучше подключиться к магнитоле. Там в автомобильной колодке есть два питающих провода (один постоянный, а второй работает только при включённом зажигании) так вот ко второму и можно зацепиться. Регистратор ведь нужен при движении авто.
ЗЫ. К постоянному я подключил магнитолу, теперь у меня при выключенном зажигании работает музыка.
Старый 22.02.2014, 00:02 #2
Не совсем, ArSov. В плафоне есть и постоянный +. И при закрытых дверях можно включить свет...
Старый 22.02.2014, 16:13 #3
Аватар для ArSov
Аватар для ArSov
Упс, точно, не учёл.
Но я бы всё равно не стал к плафону цеплять. Либо к магнитоле, либо купить тройник для прикуривателя, и что хочешь то и включай.
Был такой случай с прикуривателем. Упала в него 50 копеечная монета, а я не заметил. И воткнул туда зарядку к телефону. У меня бах , и предохранитель на прикуриватель перегорел. Сначала не понял, что случилось. А потом увидел эту монетку и достал её. После поменял предохранитель в блоке, благо, что запасной был (тоже в блоке). Спасибо за запасные предохранители - шли они с завода.
Улыбнись. Прикольное видео Artemius71 Юмор 124 20.06.2020 09:51
Подключение дополнительных стопов-габаритов Bravo42 Доп.оборудование и аксессуары 12 06.05.2017 23:11
Автошпионы сняли на видео Renault Racoon Бот Новостей Новости 0 09.10.2014 16:21
Видео про Альмеру и Газель от Бывалого Бывалый Фото и видео нашего Клуба 94 04.10.2014 01:15
Магнитола 2din с поддержкой видео-камер Максим Zubra Автозвук и навигация 16 22.08.2013 13:54
Текущее время: 12:48. Часовой пояс GMT +4.
