Старый 04.02.2014, 12:13 #1
смотрел схему ,лучше к плафону не коннектиться ,там оба провода идут сразу на блок коммутации без предохранителей ,в случае КЗ есть вариант спалить этот самый блок коммутации,хотя его схема не представлена в книге,поэтому может я и не прав..
Старый 20.02.2014, 21:59 #2
не мешает поставить дополнительный предохранитель сразу после подключения к плафону. Какой ток работы/зарядки регистратора - умножай на 1,5 и ближайший номинал ставь...
Старый 20.02.2014, 23:23 #3
И что это даст?? Если в электронном блоке выходной ключевой транзистор (наврят-ли реле) не рассчитан на такую нагрузку, то предохранитель ничего не спасёт... Причём пробъёт транзюк и ты этого не заметишь, т.к. для того, чтобы понять, то он пробит надо ждать полчаса -выключится лампочка или нет
Старый 21.02.2014, 00:11 #4
Я про другое,SVK . Тут говорилось, что подключение к фонарю может привести к КЗ и даже к пожару. Вот от этого предохраняет предохранитель...)
А от того что какой-то там транзистор сгореть может предохранитель конечно не всегда спасет ...
Старый 21.02.2014, 08:24 #5
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
Видео-регистратору нужно постоянное питание, а к плафону питание поступает только при открытых дверях или багажника и далее плафон гаснет примерно секунд через 20 (при включенном зажигании и того меньше - 2...3 с)
Лучше подключиться к магнитоле. Там в автомобильной колодке есть два питающих провода (один постоянный, а второй работает только при включённом зажигании) так вот ко второму и можно зацепиться. Регистратор ведь нужен при движении авто.
ЗЫ. К постоянному я подключил магнитолу, теперь у меня при выключенном зажигании работает музыка.
Старый 22.02.2014, 00:02 #6
Не совсем, ArSov. В плафоне есть и постоянный +. И при закрытых дверях можно включить свет...
Старый 22.02.2014, 16:13 #7
Аватар для ArSov
Аватар для ArSov
Упс, точно, не учёл.
Но я бы всё равно не стал к плафону цеплять. Либо к магнитоле, либо купить тройник для прикуривателя, и что хочешь то и включай.
Был такой случай с прикуривателем. Упала в него 50 копеечная монета, а я не заметил. И воткнул туда зарядку к телефону. У меня бах , и предохранитель на прикуриватель перегорел. Сначала не понял, что случилось. А потом увидел эту монетку и достал её. После поменял предохранитель в блоке, благо, что запасной был (тоже в блоке). Спасибо за запасные предохранители - шли они с завода.
Улыбнись. Прикольное видео Artemius71 Юмор 124 20.06.2020 09:51
Подключение дополнительных стопов-габаритов Bravo42 Доп.оборудование и аксессуары 12 06.05.2017 23:11
Автошпионы сняли на видео Renault Racoon Бот Новостей Новости 0 09.10.2014 16:21
Видео про Альмеру и Газель от Бывалого Бывалый Фото и видео нашего Клуба 94 04.10.2014 01:15
Магнитола 2din с поддержкой видео-камер Максим Zubra Автозвук и навигация 16 22.08.2013 13:54
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +4.
