Старый 21.02.2014, 00:11 #11
Я про другое,SVK . Тут говорилось, что подключение к фонарю может привести к КЗ и даже к пожару. Вот от этого предохраняет предохранитель...)
А от того что какой-то там транзистор сгореть может предохранитель конечно не всегда спасет ...
Старый 21.02.2014, 00:16 #12
можно подумать что у фонаря нет предохранителя ,чушь полная
Старый 21.02.2014, 08:24 #13
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
,лучше к плафону не коннектиться
Видео-регистратору нужно постоянное питание, а к плафону питание поступает только при открытых дверях или багажника и далее плафон гаснет примерно секунд через 20 (при включенном зажигании и того меньше - 2...3 с)
Лучше подключиться к магнитоле. Там в автомобильной колодке есть два питающих провода (один постоянный, а второй работает только при включённом зажигании) так вот ко второму и можно зацепиться. Регистратор ведь нужен при движении авто.
ЗЫ. К постоянному я подключил магнитолу, теперь у меня при выключенном зажигании работает музыка.
Старый 22.02.2014, 00:02 #14
Не совсем, ArSov. В плафоне есть и постоянный +. И при закрытых дверях можно включить свет...
Старый 22.02.2014, 10:45 #15
Аватар для dimon
Поблагодарил сам:: 26
Поблагодарили: 28 раз(а)
dimon dimon вне форума
Аватар для dimon
Авто: Ниссан Almera мкпп
А я провёл от аккумулятора в салон ещё один двойной прикуриватель через предохранитель. Теперь у меня дополнительные два прикуривателя в салоне, и к тому же постоянно запитанные. На мощном проводе. Летом к нему подключаю автохолодильник.
К нему же постоянно включен видеорегистратор, который отключаю только на ночь, когда в гараж ставлю. Всё остальное время он пишет.
Старый 22.02.2014, 13:49 #16
Сообщение от dimon Посмотреть сообщение
Не в коем случае не делайте так. У меня товарищ по работе вовремя заметил, видерегистратор вспыхнул в новенькой приоре и начала гореть обшивка крыши.потушил голыми руками, пообжигался весь. Тоже стоял на сигналке на стоянке и записывал круглые сутки. Китай есть ненадежный.
Старый 22.02.2014, 15:48 #17
Аватар для dimon
Аватар для dimon
Почему же предохранители не выбило? Я на 2110 шесть лет так проездил. Хотя никто не застрахован. Всё может быть.
Старый 22.02.2014, 16:13 #18
Аватар для ArSov
Аватар для ArSov
Упс, точно, не учёл.
Но я бы всё равно не стал к плафону цеплять. Либо к магнитоле, либо купить тройник для прикуривателя, и что хочешь то и включай.
Был такой случай с прикуривателем. Упала в него 50 копеечная монета, а я не заметил. И воткнул туда зарядку к телефону. У меня бах , и предохранитель на прикуриватель перегорел. Сначала не понял, что случилось. А потом увидел эту монетку и достал её. После поменял предохранитель в блоке, благо, что запасной был (тоже в блоке). Спасибо за запасные предохранители - шли они с завода.
Старый 23.02.2014, 01:46 #19
а предохранитель сразу после клеммы аккума поставил?
Старый 12.03.2014, 16:37 #20
Аватар для PeAl
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 3 раз(а)
Вес репутации: 157
PeAl на пути к лучшему
PeAl PeAl вне форума
Аватар для PeAl
Авто: NISSAN ALMERA G15 Tekna 2013 МКПП
Вес репутации: 157
Подскажите, где лучше врезаться в проводку, чтобы не слететь с гарантии. Понравился вариант https://www.drive2.ru/cars/nissan/x_...ournal/313841/,благо места под преобразователь у нас уйма, но там у товарища был свободный запитаный разъём для предохранителя. В альмере, же я нащупать 12 вольт в пустых гнёздах не смог!
PeAl вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Улыбнись. Прикольное видео Artemius71 Юмор 124 20.06.2020 09:51
Подключение дополнительных стопов-габаритов Bravo42 Доп.оборудование и аксессуары 12 06.05.2017 23:11
Автошпионы сняли на видео Renault Racoon Бот Новостей Новости 0 09.10.2014 16:21
Видео про Альмеру и Газель от Бывалого Бывалый Фото и видео нашего Клуба 94 04.10.2014 01:15
Магнитола 2din с поддержкой видео-камер Максим Zubra Автозвук и навигация 16 22.08.2013 13:54
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +4.
