Старый 04.02.2014, 10:51 #1
Аватар для Кирилл Батал
Поблагодарили: 29 раз(а)
Кирилл Батал скоро придёт к известности
Кирилл Батал Кирилл Батал вне форума
Авто: Nissan Almera Tekna
По умолчанию Подключение Видео-регистратора
Сегодня решил установить видео регистратор в машину,да так чтобы ни каких "висящих" проводов не было.Питание будет браться с разъёма USB(мама)находящегося в бардачке(от магнитолы)с помощью кабеля USB(папа)Mini-USB,но проблема в том как грамотно "уложить" кабель в салоне не нарушая и не снимая обшивку.
По поводу имеющегося регистратора :
ParkCity DVR HD 500
Цена:от 2.690 до 6.610(сведения Yandex Market)
Основные характеристики
Конструкция видеорегистратора с камерой, с экраном
Количество каналов записи видео/звука 1/1
Поддержка HD 1080i
Запись видео 1920x1080 при 30 к/с, 848x480 при 60 к/с
Режим записи циклическая/непрерывная
Функции детектор движения в кадре
Запись времени и даты
Звук встроенный микрофон, встроенный динамик
Камера
Матрица 1/2.5" 5 млн пикс.
Угол обзора 120° (по диагонали)
Ночной режим есть
Режим фотосъемки есть, с разрешением 2592x1944
Особенности поворот, встроенная подсветка
Запись видео
Длительность ролика 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин
Режимы автостарт записи, отключение по таймеру, запись файла после отключения питания
Формат записи/видеокодек MOV / MPEG4
Питание
Питание от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
Формат аккумулятора Nokia
Емкость аккумулятора 1000 мАч
Экран
Диагональ 2"
Подключение
Выходы HDMI, видео композитный, аудио
Подключение к компьютеру по USB есть
Хранение данных
Встроенная память 32 Мб
Поддержка карт памяти SD (SDHC) до 32 Гб
Дополнительно
Особенности крепление на присоске
Рабочая температура -10 - +60 °C
Размеры (ширина x высота x толщина) 53x99x23 мм
Вес 88 г
По личному пользованию(в прошлой машине):запись по кругу присутствует,ночью снимает хорошо(при выставленных настройках)нариканей по работе за 1 год не выявлено.
Теперь вопрос:Какие советы по проложению кабеля вы дадите и как будет лучше?(место крепления-лобовое стекло рядом с зеркалом заднего вида)
Добавлено через 17 минут
Вариант прокладки кабеля.
Последний раз редактировалось Аdmin; 04.02.2014 в 12:10. Причина: просьба модераторам перенести в соотв.тему
Кирилл Батал вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.02.2014, 11:13 #2
лучше уж к плафону подключить
Старый 04.02.2014, 11:16 #3
Сначала протестируй, хватит ли напряжения от разъёма магнитолы, для поддержания постоянного заряда в рабочем состоянии регистратора.
Кстати, Бывалый дело говорит. И разъём свободный на магнитоле будет.
Старый 04.02.2014, 11:27 #4
По подключению к плафону(не очень хорошая затея)
Разъёмов USB от магнитолы в бардачке 3 штуки.
Есть мысль разобрать видео-регистратор и удлинить провода идущие к камере и камеру отдельно закрепить(провода идущие к камере намного тоньше и их легче спрятать(ни каких креплений на лобовом все аккуратно и красиво и не надо каждый раз снимать его на ночь с крепления)а сам видео-регистратор прикрепить в бардачёк как стационарный жесткий диск с флэш-картой так как карту можно вставить в магнитолу и уже на ней просмотреть при необходимости видеозаписи.По напряжению-проверил,все хорошо ни каких сбоев и тому подобного,все отлично!
Старый 04.02.2014, 11:49 #5
Я то-же к магнитоле подцепился... только провод ещё не спрятал... Работает отлично...
Старый 04.02.2014, 12:13 #6
смотрел схему ,лучше к плафону не коннектиться ,там оба провода идут сразу на блок коммутации без предохранителей ,в случае КЗ есть вариант спалить этот самый блок коммутации,хотя его схема не представлена в книге,поэтому может я и не прав..
Старый 20.02.2014, 21:59 #7
не мешает поставить дополнительный предохранитель сразу после подключения к плафону. Какой ток работы/зарядки регистратора - умножай на 1,5 и ближайший номинал ставь...
Старый 20.02.2014, 23:23 #8
И что это даст?? Если в электронном блоке выходной ключевой транзистор (наврят-ли реле) не рассчитан на такую нагрузку, то предохранитель ничего не спасёт... Причём пробъёт транзюк и ты этого не заметишь, т.к. для того, чтобы понять, то он пробит надо ждать полчаса -выключится лампочка или нет
Старый 21.02.2014, 00:11 #9
Я про другое,SVK . Тут говорилось, что подключение к фонарю может привести к КЗ и даже к пожару. Вот от этого предохраняет предохранитель...)
А от того что какой-то там транзистор сгореть может предохранитель конечно не всегда спасет ...
Старый 21.02.2014, 08:24 #10
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
Видео-регистратору нужно постоянное питание, а к плафону питание поступает только при открытых дверях или багажника и далее плафон гаснет примерно секунд через 20 (при включенном зажигании и того меньше - 2...3 с)
Лучше подключиться к магнитоле. Там в автомобильной колодке есть два питающих провода (один постоянный, а второй работает только при включённом зажигании) так вот ко второму и можно зацепиться. Регистратор ведь нужен при движении авто.
ЗЫ. К постоянному я подключил магнитолу, теперь у меня при выключенном зажигании работает музыка.
Улыбнись. Прикольное видео Artemius71 Юмор 124 20.06.2020 09:51
Подключение дополнительных стопов-габаритов Bravo42 Доп.оборудование и аксессуары 12 06.05.2017 23:11
Автошпионы сняли на видео Renault Racoon Бот Новостей Новости 0 09.10.2014 16:21
Видео про Альмеру и Газель от Бывалого Бывалый Фото и видео нашего Клуба 94 04.10.2014 01:15
Магнитола 2din с поддержкой видео-камер Максим Zubra Автозвук и навигация 16 22.08.2013 13:54
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +4.
