| | #1 | |||
| Интересный собеседник | ![]() ![]() всё думаю ка кой брать ![]()
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | минусы: включаешь печку и планшету конец, зацепятся ли эти крокодилы на наши воздуховоды..??? Нужно крепление на верх торпеды | |||
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Видел что-то типа направляющих без защёлок на скотч . Добавлено через 4 минуты Если центральные не нужны , можно заткнуть губкой . | |||
| | #4 | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Как на магнитоле с прогами ? Какие понапихали ? | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | ..пока не пихал. Гугл плей предлагает, закачал игрушку для внука | |||
| | #7 | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | ..да есть все. Навигация вычислила меня мгновенно, при чем без подключения к инету, чего нет моем смартфоне..ставим+. Дальше,можно потребности? Из минусов пока только загрузка...около 30 сек Ещё, не очень информативный экран(в смысле косание-ответ)...может в машине и не нужно | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Он полностью выключается ? | |||
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | у меня да, полностью. Можно сделать по-другому....Тогда будет отключаться только с кнопки на магнитоле. Закорачиваем желтый и красный провод. Предупреждаю, что все это должно производится на переходнике...и ни в коем разе проводка в машину не должна быть закорочена..для этого у переходника откусывам красный провод со стороны машины и контачим его на желтый | |||
