| | #441 | |||
| Наш человек | Юрий, Спасибо большое за совет!Да,из-за одного этого ехать не стоит конечно! Добавлено через 34 секунды Piton, Спасибо за совет! | |||
| | #442 | |||
__________________ | |||
| | #443 | |||
| Наш человек | Slava, Да,совершенно верно!А крепеж,торчит,смотрит на меня и улыбается ![]() Добавлено через 30 минут Придётся ехать к дилеру,пусть делают.Потому что это слишком гемморно для меня.Вот: Обивка потолка Предупреждение Обивка потолка непосредственно приклеена к крыше кузова. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отключить аккумулятор. 2. При помощи крестообразной отвертки снять противосолнечные козырьки. 3. На средней консоли потолка снять лампочку для чтения и отключить провода освещения, размещенные на потолке. 4. Отвинтить два винта крепления консоли. 5. Используя малую отвертку как рычаг таким образом, чтобы не повредить пластиковых зажимов, отцепить обивку около лобового стекла и извлечь обивку из междудверных промежутков. 6. Отцепить заднюю потолочную лампу и отключить от нее провода. Снять потолочную лампу. 7. При помощи плоской малой отвертки снять пластиковые кожухи боковых скоб для получения доступа к элементам их крепления. 8. Снять боковые скобы. 9. Применяя устройство подачи горячего воздуха, постепенно отклеивать обивку потолка. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На обивку потолка нанести тонкий слой клея на основе неопрена. 2. Нанести слой клея на материал потолка. 3. Выдержать минуту для подсыхания клея. 4. Приложить обивку потолка. Это должны выполнять два человека. 5. В случае плохого размещения обивки с первого раза ее перемещение практически невозможно. Добавлено через 21 минуту Я даже не пойму как его прикручивать????на этот болт.Там провод,антенна тоже не будет крутиться на крыше,там центровочный штопор мешает.Это нужно весь провод вытаскивать от магнитолы,закручивать,а потом опять тянуть к магнитоле.Пол машины нужно разобрать.ЁБББ...Нихрена гемор!!!!!!!!!!Я ВУ ШОКЕ МУЖИКИ! | |||
| | #444 | |||
| Интересный собеседник | Что за консоль??? ![]() Добавлено через 1 минуту Это они так ручки обзывают??
| | #445 | |||
| Наш человек | Не знаю,что у них за консоль.Да,ручки. | |||
| | #446 | |||
| Интересный собеседник | Vadimir007, Во первых виновата не русская сборка, а автовазовская. Это колоссальная разница и на шкодах и на солярисах и на камазе антены прикручены и даже на логане, который обзывают москвичем и думают что собирают его люди с завода москвич с качеством москвича. Инструкция по снятию похожа на бред. Всю обшивку снимать не надо, достаточно спереди снять. По поводу провода, может он одевается на резьбу и прикручивается гайкой? Если нет можно отрезать и так же сделать. Герметик не нужен, даже не вздумайте. Всё и так будет не затекаемо. Ехать 200 км ради такого не правильно. Вы думаете поеду к дилеру, ведь там соблюдят качество ниссана. А там сертифицированный дилер, сертифицированным мастером, сертифицированными руками и пассатижами откусит к чертям собачим кусок провода, сертифицированно наматает на болт и сертифицированным моментом затянет гайку при этом отогнув потолок особо не заморачиваясь со снятием. Внимание вопрос? А она вам нужно? Может заклеить скотчем даже малярным дырку, послушать флешку, а летом, не спеша, чистыми руками с любовью и трепетом снять потолок, проклеить шумкой, сделать антену.
| | #447 | |||
| | #448 | |||
| Интересный собеседник | Так провод от антенны прям контактом на этот болт одевается? И все затягивается гайкой? А землить на корпус такая антенна не будет? Посмотрел внимательно - не должна, если гайка не из металла...
__________________ Последний раз редактировалось Slava; 08.04.2014 в 21:33. | |||
| | #449 | |||
| Наш человек | Цитата:
А эта инструкция,скорее всего от Альмера классик.![]() Добавлено через 6 минут Цитата:
Добавлено через 5 минут Шумкой клеить смысла не вижу потолок.Зачем?От дождя?Чтобы капли не так сильно стучали? Добавлено через 5 минут Если гайкой затянуть будет контакт центральной жилы с корпусом.Там есть резьба,она прикручивается к антенне,затем прокладывается кабель до магнитолы. Извините за беспокойство,что-нибудь придумаю,в крайнем случае отрежу и закручу. | |||
| | #450 | |||
| Интересный собеседник | Vadimir007, вот в этой теме есть фото со снятой обшивкой потолка, может эти фото Вам чем-то помогут? https://autoalmera.ru/forum/kuzov-lk...html#post25745
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
