Старый 03.04.2014, 11:48 #401
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Очень полезная инфа для тех кто собрался ставить колонки - http://autosxem.net/svoimi-rukami/10...an-almera.html
Старый 03.04.2014, 12:06 #402
спасибо за статью, новичкам будет очень полезна..
Старый 03.04.2014, 12:59 #403
статья что надо, и какие деревянные колечки рукотворные
автор поди всю ночь выпиливал
Старый 05.04.2014, 21:29 #404
Аватар для Roman IV
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 16 раз(а)
Roman IV на пути к лучшему
Roman IV Roman IV вне форума
Аватар для Roman IV
Прикупил сегодня такую магнитолу:
И сегодня же поставили. Сам как-то не решился.
Могнитола 8 т.р., переходники на питание и антенну 500р.
Установка 1000р.
Если бы не небольшой завал сверху, то почти как штатная.
Из первых минусов сильно бликует при прямом солнечном свете. Т.е. через заднее стекло, ну и частично через боковые окна, думаю решится установкой тонировки. Отсюда польза от кнопок, ведь в подобной ситуации при только сенсорном экране управлять проблематично.
Звук со штатной акустикой приемлемый, мощности магнитолы с запасом (на 12 уровне динамики начинают хрипеть). Настройка звука достаточно разнообразна. Радио ловит на штатную антенну уверенно и чисто.
поюзаю еще отпишусь. За эти деньги вполне адекватная магнитола.
Купил Альмеру - жизнь удалась!!!
Roman IV вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.04.2014, 21:53 #405
Roman IV, при наличии ваших переходников и инструмента в виде звездочки Т-20, стоимостью 30 руб, самостоятельная установка занимает не боле 10 минут. При чем ни чего резать, скручивать или паять не надо. Тупо ваши переходники.
Это так, другим форумчанам...
Старый 05.04.2014, 22:14 #406
Аватар для Roman IV
Аватар для Roman IV
Не совсем согласен, так как сам присутствовал при установке.
Одна скрутка на провод перед переходником для того чтобы видео показывало при движении.
Вторая скрутка чтобы магнитола работала при повороте ключа в первое положение от начального, т.е. без ключа она отключена.
Это так тоже другим форумчанам. Эти нюансы также описывались.
Ну растут у меня руки немного не от туда. Поэтому приходится платить, а тем кто уверен в себе, тем и карты в руки.
Старый 05.04.2014, 22:26 #407
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Сообщение от Roman IV Посмотреть сообщение
Никакую скрутку не делал(использовал штатный разъём) магнитола работает в первом положении. Может вы путаете и у вас работает без ключа, так это называется напрямую. Вопрос что считать первым положением, можно первым положением считать когда ключ вставил не поворачивая, или один раз повернуть??? (у меня один раз повернуть)
Старый 05.04.2014, 22:27 #408
Аватар для Veglas
Поблагодарил сам:: 8
Поблагодарили: 19 раз(а)
Veglas на пути к лучшему
Veglas Veglas вне форума
Аватар для Veglas
Авто: Nissan Almera G15 2013 FAA
Установка 1000р.
1600 отличный аппарат! Мне очень нравиться, поставил себе
Не учите дедушку кашлять!
Veglas вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.04.2014, 22:32 #409
Сообщение от Veglas Посмотреть сообщение
имел в виду поучи сваю бабу щи варить
Старый 05.04.2014, 22:36 #410
у меня магнитола работает во всех положениях ключа,и без ключа тоже,экранчик магнитолы всегда показывает время...
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +4.
