Старый 18.03.2014, 17:03 #351
Аватар для VadimBush
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 11 раз(а)
VadimBush на пути к лучшему
VadimBush VadimBush вне форума
Авто: Nissan Almera, Ford S-Max
Спасибо коллеги!
Сегодня пойду ставить...
Потом отпишусь...как все прошло!
Спасибо, господа!
VadimBush вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:46 #352
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
JVC-kdr37. Поставил без рамки от магнитолы.
Вечером сфотографирую.
размеры моей магнитолы ШхВхГ- 182x52x160 мм
Фото сделаны с мобильника
На третьей фото видно, что сверху для магнитолы больше места, чем снизу.
Старый 18.03.2014, 22:19 #353
Сверху она и меньше бликовать на солнце будет, т.к. там есть козырёк...
Старый 22.03.2014, 02:02 #354
Аватар для Maxim mosoblast
Maxim mosoblast на пути к лучшему
Maxim mosoblast Maxim mosoblast вне форума
Парни, всем привет!!!! Подскажите кто знает, чтобы в ниссан альмеру поставить динамики в перёд, нужно снимать обшивку дверей. (просто я ещё не видел как там дела обстоят, машину только недавно заказали)
Maxim mosoblast вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.03.2014, 02:06 #355
Maxim mosoblast, почитай темку сначала - много полезного...
Старый 22.03.2014, 12:05 #356
Сообщение от Maxim mosoblast Посмотреть сообщение
А в какой машине не нужно?? Конечно нужно...
Старый 22.03.2014, 15:04 #357
А вот в посте #322 - магнитола внизу и не влазит, я так думаю, что её поставить вверх, так она и вся влезет.
С какой радости она влезет вверх? Или вас впечатляет расширяющаяся борода кверху? Карманы для магнитолы, как верхний, так и нижний, как близнецы...
Старый 22.03.2014, 23:30 #358
Аватар для ArSov
Аватар для ArSov
она влезет вверх? ... впечатляет расширяющаяся борода кверху?
Вверху эта "борода" и сгладит размеры магнитолы.
Старый 23.03.2014, 11:16 #359
Аватар для Alex7260
Alex7260 на пути к лучшему
Alex7260 Alex7260 вне форума
Аватар для Alex7260
Вчера сам ставил магнитолу. Исходные данные: 2-дин Мистери 6290, 2е 13см.колонки кикс,переходники (150р-каждый) видеокамера "Автоексперт" в рамке номера, антенна для ТВ "Триада" Начал с установки камеры--протянул провода через уплотнение подсветки номера, + подключил к открытой колодке к желтому проводу у правого заднего крыла, - примотал к кузову, провод видеосигнала погнал по крыше по правой стороне и правой передней стойке. Потом вскрыл дверные карты--сломал 4 клипсы( в магазине ниссановские 40р. штука, наши -10р.)Начал ставить колонки--мама дорогая- они там пролетают по размеру--ну ладно прихватил саморезами в трех местах- держаться -фиг оторвешь, провода протянул через гофру, среднюю стойку, крышу, передние стойки, подключил к проводам на магнитоле. Антенну прилепил над зеркалом, провод протянул по крыше и стойке, + подключил к питанию усилителя на магнитоле. Начал устанавливать магнитолу, еле оторвал бороду, руками ни как не получилось, потом сунул обмотанную отвертку и повернул, отошла тут же, кронштейны на магнитоле маленькие, пришлось отворачивать от заглушки и приворачивать к магнитоле Все подключил и поставил. Итог - магнитола работает, но камера подлюка не кажет. Может я что-то не так сделал, кто подскажет.И еще - как сделать чтобы магнитола работала и без ключа в замке зажигания.
Alex7260 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.03.2014, 11:35 #360
как борода может сгладить размеры, если с рамкой магнитола туда не влезет? Речь идет об установке 1 диновой магнитолы с РАМКОЙ.
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +4.
