Старый 07.03.2014, 21:11 #311
а что это у вас за бумага под проводами лежит?
Моня, это распиновка штатного разъёма, подложил её чтобы лучше было провода видно, кстати распечатал её с вашего сообщения, https://autoalmera.ru/forum/avtozvuk...html#post15322 спасибо Вам!
Старый 07.03.2014, 22:22 #312
У меня стоит 1 диновая магнитола Пионер.Буду ставить 2х диновую.Интересно,мне нужны будут какие нибудь переходники, или при замене уже ничего не нужно?
Старый 07.03.2014, 22:38 #313
хозяин альмеры не хочет ставить магнитолу потому что надо снимать обшивку передних дверей, боится она будет потом тарахтеть..и сразу хочет обесшумку поклеить в дверях ,а щас пока холодно такими вещами заниматься...
Я по той-же причине не ставлю пока задние динамики
Старый 07.03.2014, 22:48 #314
Аватар для ArSov
Поблагодарил сам:: 491
Поблагодарили: 242 раз(а)
ArSov ArSov вне форума
Аватар для ArSov
Авто: Almera G15 F МКПП
Нет, при замене магнитол не нужны другие переходники. Ставиться на старые переходники.
Старый 07.03.2014, 23:15 #315
Аватар для Nic(Rus199)
Поблагодарил сам:: 267
Поблагодарили: 104 раз(а)
Авто: Nissan Almera 2013
Вот себе воткнул!!!
Старый 08.03.2014, 11:46 #316
забавная штуковина,сколько стоит?
Старый 08.03.2014, 12:43 #317
PROLOGY MDN 2660 T 15000 , + антенна TV , антенна gps. переходники,
Старый 09.03.2014, 14:37 #318
Аватар для Almerik
Поблагодарил сам:: 140
Поблагодарили: 70 раз(а)
Almerik Almerik вне форума
Аватар для Almerik
Есть вопросики по магнитолле, если не затруднит поведай!
Если ставил сам, может обратил внимание есть ли на магнитолле взади вентилятор? По инструкции он есть! Если присутствует не слышно ли его?
Куда поставил антенны ЖПС и Телевизор? Как ловит?
Как читаемость и углы обзора экрана днём? Я про навигацию!
Ну и как звук?
И помоему дороговато взял! Смотрел у нас в магазине 10800 такая лежит!
Старый 09.03.2014, 14:47 #319
Ставил знакомый в гараже, вентилятор есть и работает сам видел , шума от него никакого, антенну GPS запихнули под торпеду, ловит нормально, TV антенна на лобовом стекле справа в верхнем углу!!!Ловит не идеально, но приемлемо, смотрю телик редко, в основном с флешки!!Не меломан, звук вполне устраивает!! 4 динамика в дверях Alpain !!!
Старый 09.03.2014, 14:52 #320
Аватар для Almerik
Аватар для Almerik
А экран как? С места водителя навигацию днём нормально видно? Камеру заднюю на магнитоллу не завёл?
динамик, магнитола, установка
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +4.
