| | #1 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #2 | |||
| Новичок | Взять плюс от аварийки, например? [Bluesonic BS-F005 от 2 130 до 2 990 руб. 5 предложенийQUOTE=AVN.62;78653] Если честно сейчас точно не вспомню, но там все очень просто,ставится перемычка на какой то провод и все ОК, работает без зажигания [/QUOTE]
__________________ Альмера - не роскошь, но уже и не средство. | |||
| | #3 | |||
Просто перемычку ни в коем случае, так вы подадите питание на все потребители, которые находятся на той же шине, что и магнитола. Сначала отсоединяете провод включения магнитолы +12 v, потом ставите перемычку, между контактами с постоянно поданными +12 v и контактом от которого отсоединили провод. Провод изолируете. | |||
| | #4 | |||
| | #5 | |||
| Новичок | Скажите, а в штатной магнитоле есть микрофон или его надо покупать и подключать к магнитоле сзади? Использовал как громкую связь я слышу, а меня нет | |||
| | #6 | |||
| Познавший многое | Цитата:
![]() (это про блютус, через aux громкая связь вроде и не должна работать) ![]() ЗЫ в ранних вариациях от кашкая/тииды может и не быть, тогда нужен он отдельно, по ссылке вроде есть наводки. | |||
| | #7 | |||
| | #8 | |||
| Новичок | придется купить нормальный микрофон | |||
| | #9 | |||
| Наш человек | Мультик все работает прекрасно, собеседник вас слышит ничего докупать не надо. Подключил свой телефон по блютус и общаешься, единственно не очень хорошо слышат на большой скорости. По городу ездить и болтать самое то ) | |||
| | #10 | |||
| Новичок | У меня не работает в одну сторону. Машина была без магнитолы. Микрофона нет. Я слышу а меня нет. | |||
