Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Отзывы владельцев Nissan Almera G15 Достоинства и недостатки из уст владельцев - отзывы, описание |
24.02.2016, 19:58 | #651 | |||
Наш человек | У меня антенна свистела-чуть нагнул и все ок | |||
Ответить с цитированием |
29.02.2016, 11:27 | #652 | |||
Интересный собеседник | Была у нас на диагностике наша альмера. Пробег около тысячи километров. Жалобы на свист от 80 км/ч. Нашли. Реально свистит подшипник диференциала. Коробка АКПП работает отменно, а свист идет именно от правого подшипника дифера и именно начинает свистеть на 80 километрах. Уровень масла в АКПП соответствует норме. А при испытаниях ( в салоне и не понятно где свистит. и из под торпедо, и с верху и справа и слева.) Нашли именно раскруткой на подъемнике до 80 и вот он...свист... | |||
29.02.2016, 11:41 | #653 | |||
Интересный собеседник | Дак признали гарантией или нет???
29.02.2016, 13:15 | #654 | |||
Интересный собеседник | | |||
29.02.2016, 17:05 | #655 | |||
Интересный собеседник | А какая гарантия на свист? Когда развалится или привод начнет болтаться-будет гарантия, а пока свистит-не гарантия. Сальник привода запотевший не гарантия был, через неделю как потек- стал гарантией.(правда на другой альмере, не на свистящей) | |||
03.04.2016, 22:40 | #656 | |||
Интересный собеседник | При максимально разрешенной скорости на дороге ( трасса Е 95), вообще не шумно в салоне. Как то раньше не замечал и не обращал внимание на такую мелочь. | |||
07.06.2016, 21:42 | #657 | |||
Гость | Ребят а вы в курсе что на всех без исключения альмерах задние амортизаторы не правильно прикручены к стаканам они просто проворачиваются если ключем попробовать крутануть то он будет прокручиваться вместе с шайбой и гайкой, я проездив два года только сейчас обнаружил с помошью одного чела который тоже нашел у себя такую проблему потом я решил по смотреть у других владельцев по их согласию как оказалось у них все тоже самое, решил я проблему тем что я купил шайбу с внутренним диаметром по больше (по моему она называется М-14) и поставил обе и теперь все норм даже сзади стало тише. фото той самой не правильной шайбы которая упералась на шток амортизаторов, виден след выработки от резинки. | |||
07.06.2016, 21:47 | #658 | |||
Интересный собеседник | RAMDEY Fan уж года два обсуждается эта тема. и видео и фото тут давно уже выложили и схемы переделки. читай пост под названием стук задней подвески. | |||
07.06.2016, 21:54 | #659 | |||
Гость | | |||
07.06.2016, 22:02 | #660 | |||
Интересный собеседник | RAMDEY Fan почитай, там не только про аморики, много интересных тем про все что есть в машине. интересные ссылки на другие форумы и сайты. так что если любопытно, то штудируй. | |||
Ответ |
