Like Tree78Likes
Старый 24.02.2016, 19:58 #651
Аватар для vovan2109
Поблагодарил сам:: 18
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 152
vovan2109 на пути к лучшему
Авто: nissan almera 2014
Вес репутации: 152
У меня антенна свистела-чуть нагнул и все ок
Старый 29.02.2016, 11:27 #652
Была у нас на диагностике наша альмера. Пробег около тысячи километров. Жалобы на свист от 80 км/ч. Нашли. Реально свистит подшипник диференциала. Коробка АКПП работает отменно, а свист идет именно от правого подшипника дифера и именно начинает свистеть на 80 километрах. Уровень масла в АКПП соответствует норме. А при испытаниях ( в салоне и не понятно где свистит. и из под торпедо, и с верху и справа и слева.) Нашли именно раскруткой на подъемнике до 80 и вот он...свист...
Старый 29.02.2016, 11:41 #653
Дак признали гарантией или нет???
Старый 29.02.2016, 13:15 #654
Молодцы!
Старый 29.02.2016, 17:05 #655
А какая гарантия на свист? Когда развалится или привод начнет болтаться-будет гарантия, а пока свистит-не гарантия. Сальник привода запотевший не гарантия был, через неделю как потек- стал гарантией.(правда на другой альмере, не на свистящей)
Старый 03.04.2016, 22:40 #656
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
При максимально разрешенной скорости на дороге ( трасса Е 95), вообще не шумно в салоне.
Как то раньше не замечал и не обращал внимание на такую мелочь.
Старый 07.06.2016, 21:42 #657
Аватар для RAMDEY Fan
RAMDEY Fan на пути к лучшему
RAMDEY Fan RAMDEY Fan вне форума
По умолчанию Всем советую проверить это кто еще не вкурсе
Ребят а вы в курсе что на всех без исключения альмерах задние амортизаторы не правильно прикручены к стаканам они просто проворачиваются если ключем попробовать крутануть то он будет прокручиваться вместе с шайбой и гайкой, я проездив два года только сейчас обнаружил с помошью одного чела который тоже нашел у себя такую проблему потом я решил по смотреть у других владельцев по их согласию как оказалось у них все тоже самое, решил я проблему тем что я купил шайбу с внутренним диаметром по больше (по моему она называется М-14) и поставил обе и теперь все норм даже сзади стало тише. фото той самой не правильной шайбы которая упералась на шток амортизаторов, виден след выработки от резинки.
RAMDEY Fan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.06.2016, 21:47 #658
RAMDEY Fan
уж года два обсуждается эта тема. и видео и фото тут давно уже выложили и схемы переделки. читай пост под названием стук задней подвески.
Старый 07.06.2016, 21:54 #659
RAMDEY Fan
ааа ясно
Старый 07.06.2016, 22:02 #660
RAMDEY Fan
почитай, там не только про аморики, много интересных тем про все что есть в машине. интересные ссылки на другие форумы и сайты. так что если любопытно, то штудируй.
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +4.
