Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Автозвук и навигация Установка и настройка магнитолы, колонок, сабвуфера, навигатора на Nissan Almera. Делимся опытом |
16.09.2016, 05:53 | #381 | |||
Познавший многое | 2см точно подойдут, я делал из двух фанерных колец по 10мм каждое, между ними еще виьра была в два слоя, итого где то 25 мм выходил подиум- до карты дверной ничего не доставало | |||
Ответить с цитированием |
Сказали спасибо |
07.11.2016, 23:43 | #382 | |||
Гость | Добрый день! Ребята подскажите, планирую купить колонки в двери, перед и зад. Хотел уточнить, какие лучше подбирать, размер какой подходит? От предыдущей машины остался сааб Пионер, и усилитель ну и магнитола 1 диновая. Родные динамики как я понял ни о чем. Нужны хорошие, что бы со всей акустикой играло хорошо | |||
07.11.2016, 23:58 | #383 | |||
Познавший многое | Ренат Латыпов , через проставки в принципе любые 16-17 см. Мне не попадались из этих размеров чтобы не влезли по глубине. Приставки нужно от 10 до 20 мм толщиной, больше не желательно- можно упереться в карту двери. Без проставок очень проблематично обеспечить нормальную установку.Рекомендуется устанавливать вперёд разнесенные (пищалки + миды) , назад коаксиалы. Ну и саб само собой в багажник. А марку и модель акустики выбирайте по средствами если не планируете усилитель, то смысла брать дорогие (от 8000р) динамики нет. Все что дешевле 3000 тоже не стоит, наверное) а дальше выбирайте по цене, посоветуем что нибудь. | |||
08.11.2016, 20:38 | #384 | |||
Гость | Цитата:
Если на 16 проставки разве нужны будут? И реально ли найти норм колонки, что бы не пилить пластик двери? не хочется портить интерьер. Так же, есть в мыслях, сменить магнитофон, на 2х диновый. Но тут уже не особо дорогой, в пределах 12 тыс. | |||
08.11.2016, 22:12 | #385 | |||
Познавший многое | Ренат Латыпов , проставки нужны чтобы корзина динамика не мешала стеклу упираться и чтобы динамик закрепить как можно жестче. Карты двери пилить не нужно, динамик будет прикрыт заводской обшивкой. Я бы все же рекомендовал вперед с пишалками установить, посмотрите на линейку пионер, у них есть с подиумами приклеивающимися на панель на скотч. Установка не сложная, салон сверлить не надо. | |||
09.11.2016, 12:09 | #386 | |||
Познавший многое | Добавлено через 51 секунду Пример установки высокочастотных динамиков на двухсторонний скотч. | |||
09.11.2016, 18:28 | #387 | |||
Интересный собеседник | иван,а вы не рассматривали вариант пищалки в боковую панельку вставить? На мой взгляд более этично выглядит . Например приблизительно так:
09.11.2016, 19:58 | #388 | |||
Познавший многое | RA4FZ , конечно рассматривал) даже такой вариант крепления в комплекте есть. Сверлить стойку рука не поднялась, но самое главное очень хотелось направленное звучание высоких частот, а с креплением в стойку так не получится. Лучше всего конечно затеять из эпоксидки подиумы в стойки- тогда и вид и звучание будет на высоте. Но, видимо, не в этой жизни... | |||
09.11.2016, 20:30 | #389 | |||
Интересный собеседник | Всё зависит как вы их расположите.Если они они будут встроены строго друг против друга,но чуть с поворотом в сторону салона,думаю резонанс достигнет эффекта.
12.11.2016, 12:39 | #390 | |||
Гость | Ребята помогите. Нужно разблокировать штатную магнитоллу. Может кто то сталкивался. | |||
Ответ |
Тема | ||||
Очистка системы кондиционирования | ||||
Шум работы системы отопления | ||||
Профилактика системы впрыска | ||||
Системы активной безопасности (ABS, ESP) | ||||
Пассивные и активные системы безопасности. |
