Система охлаждения двигателя
Расширительный бачок снимаем для замены. Расширительный бачок крепится к кронштейну кузова двумя гайками. При наличии охлаждающей жидкости в расширительном бачке подставляем под автомобиль, в зоне расположения бачка, широкую емкость для сбора жидкости. Раздвижными пассатижами разжимаем хомут крепления наливного шланга… Отверстие в шланге заглушаем пробкой подходящего размера. Устанавливаем расширительный бачок в обратной последовательности. Доливаем […]
Снятие насоса охлаждающей жидкости
Насос заменяем в сборе при появлении шума подшипника или в случае тугого вращения шкива при снятом приводном ремне, большом радиальном люфте вала насоса или появлении течи жидкости из контрольного отверстия. Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)»). Снимаем зубчатый ремень привода ГРМ… Снимаем уплотнительную прокладку. Устанавливаем новую […]
Снимаем радиатор для проверки его на герметичность (при подозрении на течь) или замены при повреждении. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем передний бампер (см. «Снятие переднего бампера на автомобиле Logan»; «Снятие переднего бампера на автомобилях Nissan и Nissan Almera»). Cливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)»). Снимаем вентилятор радиатора (см. […]
Вентилятор снимаем для замены, а также при демонтаже радиатора системы охлаждения двигателя и конденсатора системы кондиционирования воздуха. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Работу показываем на автомобиле с гидроусилителем рулевого управления. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»). Остальные операции аналогичны […]
Корпус термостата снимаем при обнаружении течи охлаждающей жидкости по стыку между привалочной плоскостью головки блока цилиндров и фланцем корпуса термостата. Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)»). Снимаем воздухозаборник (см. «Снятие воздухозаборника»)… Обратите внимание, что в корпусе и прокладке имеются полости для масла […]
Термостат заменяем при нарушении теплового режима двигателя, когда двигатель либо перегревается, либо недостаточно нагревается. При проверке термостата на автомобиле после пуска холодного двигателя отводящий от радиатора нижний шланг некоторое время должен оставаться холодным, а затем (после того как температура охлаждающей жидкости достигнет 89 °C) быстро нагреваться, что указывает на начало циркуляции охлаждающей жидкости по большому […]
Система охлаждения двигателя 1,6 (описание конструкции)
Система охлаждения двигателя: 1 – отводящий шланг радиатора; 2 – радиатор; 3 – кожух вентилятора; 4 – подводящий шланг радиатора; 5 – корпус термостата; 6 – отводящий шланг радиатора отопителя; 7 – штуцер выпуска воздуха; 8 – подводящий шланг радиатора отопителя; 9 – пароотводящий шланг; 10 – наливной шланг; 11 – расширительный бачок Система охлаждения […]
