Система отопления вентиляции и кондиционирования
Снятие компрессора кондиционера
Снимаем компрессор кондиционера для ремонта или замены, а также при демонтаже двигателя. Работа показана на двигателе 1,6 (8V). Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя 1,6 (16V)»). Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»). Перед разъединением трубопроводов системы кондиционирования необходимо разрядить систему. При разряжении системы нужно выпустить хладагент… […]
Снимаем радиатор отопителя для замены при обнаружении течи охлаждающей жидкости через радиатор. Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости двигателя 1,6 (16V)»). Снимаем комбинацию приборов (см. «Снятие комбинации приборов»). Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»). С левой стороны консоли вынимаем пистон крепления коврового покрытия к кронштейну поперечной балки… […]
Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя
Снимаем резистор для замены при выходе его из строя. Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Для наглядности операции показываем при снятой панели приборов. …отсоединяем колодку от дополнительного резистора вентилятора отопителя. Ключом Torx T-20 отворачиваем винт 2 крепления резистора. Устанавливаем дополнительный резистор вентилятора отопителя в обратной последовательности.
Вентилятор отопителя снимаем для замены при выходе его из строя. Снимаем панель приборов (см. «Снятие панели приборов»). …и вынимаем вентилятор из корпуса отопителя. Устанавливаем вентилятор отопителя в обратной последовательности.
Снятие блока управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха
Снимаем блок для замены вышедших из строя тяг привода заслонок и лампы подсветки, а также для замены блока в сборе. Устанавливаем блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха в обратной последовательности.
Система отопления, вентиляции и кондиционирования. Описание конструкции
Автомобиль может быть оборудован либо системой отопления и вентиляции, либо системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые служат для создания наиболее комфортных условий для водителя и пассажиров независимо от погодных условий. В систему вентиляции и отопления входят: отопитель, вентилятор отопителя, воздуховоды и дефлекторы. По воздуховодам воздух из отопителя подводится к решеткам обдува ветрового и […]
