Выхлопная система может обладать рядом неисправностей, группируемых по типам поломки.
Один из основных видов проблем выхлопной связан с глушителем (компонента, который отвечает за выпуск газов), и в этом случае возможны следующие неприятности: сам глушитель может быть поврежден, подвеска глушителя может оказаться повреждена, а также могут возникнуть проблемы с внутрисистемными соединениями.
Глушитель может сломаться по целому ряду причин — на него может быть оказано воздействие механического типа; возможно негативное влияние со стороны различных веществ, воды или воздуха; компонент просто может быть слишком изношен либо в системе изначально оказалась деталь низкого качества.
В этом случае определить неисправность можно при помощи обычного осмотра и анализа издаваемых глушителем звуков. Поломка сопровождает собой шум, дребезги и рев. Еще один показатель неисправности глушителя связан с утечкой выхлопных газов. В таком случае можно сделать ремонт глушителя или полную замену гофры выхлопной системы в Москве на однм из специализированных сервисов.
Второй вариант — каталитический нейтрализатор, который работает неправильно. В этом случае возможны следующие сложности: блок носителя перестал работать, оплавился, загрязнился или разрушился; корпус нейтрализатора поврежден. Если блок носителя оплавляется, то это происходит, как правило, вследствие утечек топливной смеси, которая сгорает не в двигателе, а в каком-то другом месте. Корпус нейтрализатора, как правило, деформируется вследствие температурного перепада или воздействия механического типа. Впрочем, подобные проблемы могут быть вызваны бензином низкого качества с вредными присадками.
И еще один вид неисправности выхлопной системы — нарушения в работе датчика кислорода. Здесь проявлениями проблем могут стать окисления контактов, а также проблемы с работой нагревателя. Поскольку кислородный датчик обладает не слишком большим сроком службы, его просто нужно менять время от времени во избежание возникновения проблем.
Выхлопные системы
+7 (495) 142-09-55
http://гофра-выхлопной-системы.москва
г.Москва
