Наезд на препятствие или авария нередко приводит к необходимости замены диска колеса. Однако правильно приобрести его может не каждый, ведь данный процесс представляет для некоторых водителей некоторые проблемы.
Как выбрать диски для авто?
Чтобы купить диск правильно, нужно знать, какие его параметры следует учитывать при выборе. Вне зависимости от марки авто учитываются такие характеристики:
- тип;
- вылет диска (ET);
- посадочный диаметр;
- количество отверстий для крепежа и их размеры, форму (PCD);
- ширину;
- диаметр основного отверстия (в центре).
Разновидности дисков
Эти изделия имеют и разную технологию изготовления. Они бывают:
- штампованные;
- кованые;
- литые.
Самая низкая стоимость у штампованных изделий. Поэтому они часто устанавливаются на бюджетных ТС. Как правило, в наличии у них имеются декоративные стальные колпаки окрашенные эмалью. Их стоимость небольшая, и их можно ремонтировать. Становится возможным это из-за их гибкости, благодаря которой при аварии диск не трескается, а лишь гнется. Минусом штампованных дисков является их тяжесть, а также отсутствие дизайна.
Популярностью пользуются и литые диски, изготовление которых происходит из сплава алюминия, такие диски Inforged можно заказать на samohodoff.ru. Эти изделия выглядят эффектно, могут иметь различную форму и дизайн.
При наезде на препятствие литые диски не гнутся, но это имеет и обратную сторону — при очень сильном ударе могут ломаться. Выполнить в таком случае их ремонт затруднительно.
К самым дорогим, но при этом качественным видам относятся диски кованые, изготавливающиеся путем объемной горячей штамповки, в результате чего лучше сохраняется структура металла. Такие диски имеют небольшую массу и высокую надежность. Но их стоимость очень высока, поэтому они не так широко распространены, как другие варианты.
Посадочный диаметр
Узнать его очень просто – это диаметр изделия в дюймах, обозначаемый на изделии буквой R. Например – R17, где цифра означает, что посадочный диаметр составляет 17 дюймов. Необходимо отметить, что литера R не означает диаметр, и ее ошибочно применяют как значение «радиус». В действительности она означает, что корд имеет радиальную конструкцию. Для диска эта буква не имеет разницы.
Подходящие параметры дисков для конкретного авто можно узнать в руководстве ТС. Также в дверных проемах имеются специальные наклейки, помогающие с выбором диска. Приобретая шины необходимо помнить, что они должны иметь такой же посадочный диаметр, что и диск.
Если диски будут иметь слегка больший размер, то это негативно отразиться на износе подвески и ее работе. Повлияет это и на ходовую часть авто, комфорт поездок.
Ширина диска
Данный параметр вычисляется в дюймах, как и диаметр посадки. В маркировке обычно это выглядит таким образом – 5,5 J. Данное обозначение сообщает, что диск имеет ширину 5 с половиной дюйма. Указывается оно там же, где и посадочный диаметр.
Также при выборе диск учитываются формы размеры и число отверстий для болтов. Если данный параметр не принимать во внимание, то комфорт и безопасность поездки будут под угрозой.
