Тонировка авто — последние правила
В техническом регламенте закреплены нормы светопропускной способности для разных видов автомобильных стекол: для лобового — минимум 75%, для передних боковых не меньше 70%. Процент тонировки остальных стекол не регламентирован, существует лишь необходимое условие тонировки заднего стекла – наличие боковых зеркал, и под запрет попала зеркальная пленка.
тонированное автоЗакон допускает также затемняющую или цветную полосу по верхнему краю лобового стекла, но не ширине 14 см. Отметим, что эти правила не касаются ввезенных на срок до полугода в Россию иностранных автомобилей по таможенным правилам.
Стоит обратить внимание на то, что изначально автомобильные стекла не обладают 100%-ой светопропускной способностью, этот показатель зачастую снижен на 15-20% даже у нового автомобиля. Поэтому при выборе тонирующей пленки не лишним будет предварительный замер. Более подробно смотрите здесь good-look.moscow/tonirovka.
О проверке
Если инспектор ГИБДД остановил водителя для проверки этого параметра, важно знать, что замер может быть произведен только на стационарном посту ДПС. Определение этого понятия несколько размыто, но служебный автомобиль ГИБДД на обочине дороги, любая растительность или неопределенное строение к нему не относятся. На стационарном посту должно быть служебное помещение с соответствующей маркировкой.
Проверить стекла на светопропускную способность может только инспектор технического надзора ГИБДД, о чем должно быть сказано в его удостоверении. Водитель вправе потребовать предъявить следующие документы на измерительный прибор: о внесении его в Государственный реестр, сертификат соответствия и свидетельство о дате последней поверки. Кроме того, он обязательно должен быть опломбирован. Корректная работа прибора возможна лишь при температуре от -10 до 40 градусов по Цельсию. А это означает, что результаты, сделанные в иных условиях, можно оспорить. Аналогично оспариваются и результаты замера, сделанного на загрязненном, мокром стекле или если измерение произведено менее, чем в трех разных местах одного стекла.
Даже если все предыдущие условия соблюдены, водитель все же вправе не согласиться с результатами замера. В таком случае инспектор вынужден сделать его еще раз, однако теперь уже с двумя понятыми, которых он ищет самостоятельно. Если же процесс затягивается, водитель вправе сообщить о недопустимости этого, ссылаясь на административный кодекс.
Денежные штрафы
Штраф, предусмотренный за тонировку, составляет в настоящее время 500 рублей. Его легко избежать, если снять пленку при инспекторе. При аналогичном повторном нарушении штраф возрастает до 1000 рублей, возможно наказание в виде исправительных работ не менее 50 часов или арест до 15 суток (только по решению суда). В любом случае несогласия автовладельца с тем, как проведен замер, лучше отразить в протоколе. Это значительно облегчит борьбу за свои права в дальнейшем.
