В настоящее время есть много химических очистителей разных типов. Все они подходят лишь для определенных ситуаций.
Чем чистить?
Например, очистители в баллончиках. Их стоимость составляет 200-300 рублей и больше. Некоторые из них могут хорошо справляться с пятнами кофе, другие – с пятнами грязи и т.д.
Все зависит от предлагаемых производителем свойств и характеристик. Такие средства можно найти тут cmkar.ru/autochemicals/. Для очистки сидений из ткани лучше всего прибегать к помощи автосалонам. Это довольно-таки сложное занятие, так как в процессе удаления загрязнений внутри таких сидений необходимо использовать десятки средств.
Совсем другое дело – химчистка кожаных сидений. Тут все намного проще. Достаточно использовать очистители кожаных поверхностей. Всего лишь нужно нанести на тряпку немного раствора и растереть. Через некоторое время грязь начинает стираться. Если кожаное сидение старое, сама ткань – твердая, потребуется средство, которое сначала очищает, затем смягчает потрепанный материал.
В ручной химчистке возможно использование обычные бытовые средства. Они не хуже справляются с пятнами и загрязнениями. Сода способна очищать пятна от чая, кофе; спирт легко смывает краску, липкие растворы.
В идеале при правильной ручной химчистке при себе нужно иметь: несколько тряпок, очистители для стекла, обивки, пластика. По желанию можно использовать пылесос, если не хочется ВСЕ мыть, а только навести небольшой порядок.
При тщательном подходе это занятие может отнять более 4 часов, если вы хотите качества.
С чего начинать?
- Сначала нужно избавиться от мусора внутри автомобиля, чтобы он не мешал дальнейшей чистке. Можно использовать пылесос или сухую щетку. В идеале снять коврики из салона.
- После уборки мелкого и крупного мусора приступайте к удалению мелких загрязнений внутри машины. Сначала стоит начать с верхней части – потолка. Рекомендуется использовать обычную сухую чистку, чтобы обивка не расклеилась. Если же она очень грязная, то можно ее снять и использовать растворы. Стоит отметить, что при этом сушиться она будет несколько дней.
- Затем идет чистка сидений. От правильной химчистки обивка не должна стираться и менять свой цвет, если это происходит, немедленно смените средство на другое.
- Следующий шаг – уход за пластиком. В данном случае применяется полироль, которая также бывает разных видов – матовые или с блеском, выбор зависит от вкусов владельца.
- Мытье стекол. Здесь нет никаких правил, поэтому подойдет любое средство для мытья окон. Но важно помнить, что на тонированные стекла нельзя лить моющие средства, которые содержат любое количество раствора аммиака. В противном случае вся тонировка теряет цвет и начинает слезать.
- Финальная стадия любой химчистки – проветривание. Лучше всего оставлять машину после такой процедуры часа на 3, а если есть возможность – на сутки.
В результате после правильного проведения всех пунктов автомобиль получается идеально чистым и снаружи, и внутри. Но это занимает много времени. Поэтому выбор ручной или автоматической химчистки стоит за владельцем. В каждом из них есть свои плюсы и минусы.
