Чтобы на кузове автомобиля краска долгое время сохраняла свой первозданный вид и сама машина выглядела как из салона, стоит соблюдать простые и нехитрые советы по уходу за покрытием. Рассмотрим их.
Профессиональный уход
В зимние месяцы дороги посыпают солью и иными агрессивными реагентами, летом – на лакокрасочное покрытие не самым лучшим образом влияют грязь, пыль. Все это разрушает постепенно само покрытие кузова. И именно частые «водные процедуры» позволят защитить краску авто от повреждений.
Не стоит в процессе мойки использовать агрессивные моющие средства, предназначенные для мытья посуды – это навредит. Применяйте качественный шампунь для авто, а мойку проводите под высоким давлением. После мойки стоит нанести на поверхность авто слой полироли на основе воска. Радикальным способом защиты является покрытие кузова автомобиля керамикой, чтобы узнать подробности, перейдите на сайт. После такого покрытия Вы забудете про проблемы с кузовом.
Помет птиц
Если вы паркуете машину на улице, не под навесом или не в гараже – выбирайте места, где не скапливается большое количество птиц, поскольку их помет может подпортить краску. И если он даже и попал на кузов – сразу же смойте его или вытрите влажной салфеткой, поскольку его кислота разъедает лакокрасочный материал.
Не ставьте авто и под деревьями – сок с них также может при попадании на лакокрасочное покрытие разъедать его, а за счет липкой поверхности повреждать слой краски.
Сколы и трещины
При появлении на кузове сколов и трещин – само место стоит зачистить и после загрунтовать, а по верху покрасить слоем краски. Не стоит ждать, пока сам кузов начнет разрушаться и покрываться коррозией дальше.
При отсутствии возможности обработать кузов сразу – используйте подручные материалы, например, закрасив царапину или скол лаком для ногтей. Это позволит на время защитить слой краски от разрушений, попадания влаги и так далее.
Присохшая грязь
Никогда не вытирайте присохший ком грязи сухой тряпкой – на кузове так образуются мелкие царапины и избавиться от них в будущем будет непросто. Потому, лучше всего прибегнуть к помощи профессиональной автомобильной мойки.
Защищаем слоем воска
После того, как кузов авто помыт и высушен, его стоит покрыть слоем защитного воска. Он помогает защитить кузов от пыли и грязи, иных загрязнений. Оптимально проводить такие косметические манипуляции дважды в год, перед наступлением холодов и по весне.
Соблюдая такие нехитрые советы, можно на долгие годы сохранить лакокрасочный слой на своем авто.
