Для получения максимально возможного комфорта в салоне автомобиля, обязательно потребуется качественная аудиосистема, с помощью которой не только можно послушать в дороге собственно собранные музыкальные треки, но также и знать в реальном времени всю дорожную ситуацию посредством встроенного FM-тюнера. Но для этого потребуется вначале акцентировать внимание на магнитоле и только затем – на колонках.
Сейчас уже стало неактуальным использовать аналоговые магнитолы с кассетами, которые могут зажеваться. Лучше купить цифровую магнитолу с основным и предварительным усилителем, светодиодной подсветкой, электронным эквалайзером, пультом ДУ, джойстиком управления и выходом для сабвуфера. Если у такого устройства будет иметься USB-порт, то это окажется дополнительным преимуществом – можно включать собственные «флешки» для прослушивания музыки. Посмотрите автомагнитолы на https://vcentrespb.ru.
Для воспроизведения качественного звука потребуются колонки высшего качества. Недорогим и довольно практичным выбором окажутся колонки коаксиально типа, в которых высокочастотная колонка инсталлируется в среднечастотную. При этом достигается вполне приемлемое звучание и экономия места в салоне автомобиля. Для настоящего меломана имеет смысл купить компонентную акустику, при которой отдельная колонка, способна на генерацию звука определенной частоты.
Все закрепляется в различных частях салона, что позволяет заполучить не только стереофоническое звучание, но даже и квадрофоническое. Если у колонок будет иметься бумажный диффузор, то качество звука окажется наивысшим, но чаще всего встречаются пластиковые диффузоры с резинками, которые отталкивают динамик назад. Качество звука в последних ниже, но такие колонки стоят дешевле всего. Если они и сгорят, то их всегда можно задешево поменять на новые аналоги.
При выборе колонок важно смотреть на техническую составляющую. Самым главным показателем считается выходная мощность, которая у большей части бюджетных аудиосистем составляет 2-5 Вт; чувствительность, которая считается КПД системой, должна быть максимально высокой – до 90 дБ, а резонансная частота как можно небольшой – не более 70 дБ.
