Сигнализация — неотъемлемая часть автомобиля. После покупки транспорта следует позаботиться о его безопасности. В городах машины, как правило, оставляют на открытых и охраняемых частых автостоянках, реже в гаражах. Установка автомобильной сигнализации предотвратит кражу транспорта, на который приходится копить длительное время.
Классификация сигнализаций
начальный. Функционал таких систем ограничен, отсутствует связь с ушедшим владельцем, но цена приятно удивит;- бюджетный. Доступен базовый функционал более дорогих моделей сигнализаций. Доступная цена;
- продвинутый. Расширенный функционал при средней стоимости. Доступна связь с брелоком автовладельца. Шифровка сигнала на приемлемом уровне;
- элитный. Высокая стоимость. Устройство взаимодействует с рядом электроприборов внутри автомобиля. Шифровка сигнала на высоком уровне. При помощи радио или GSM модуля доступна обратная связь с владельцем.
Виды автомобильных сигнализаций
Односторонняя
Простейший тип устройства. Снабжена минимальным набором функций:
- датчик удара;
- блокировка двигателя;
- дистанционное открытие и запирание замка двери;
- дистанционное управление замком капота, багажника.
Для оповещения о риске угона используется световой и звуковой способ.
Двусторонняя
Брелок укомплектован небольшим дисплеем. Способы оповещения аналогичны предыдущему виду. К преимуществу относят передачу информации о риске угона на жидкокристаллическим дисплей на брелоке. Такую модель можно подобрать здесь http://decibel.kz/26-starline, связь поддерживается на расстоянии до 4 км.
Автомобиль при установке такой сигнализации дополнительно оснащается датчиками наклона, объема и удара. Тем, кто слишком близко приблизится к четырехколесному другу, устройство подаст звуковой сигнал. Допускается регулировка уровня чувствительности.
Спутниковая
Современная дорогая сигнализация с расширенным функционалом. Радиус действия такой сигнализации не ограничен. В комплекте с сигнализацией идет спутниковый маячок, позволяющий при его установке отследить местоположение автомобиля в любой момент.
Какие функции должна иметь современная сигнализация
- автозапуск. Для запуска автомобиля достаточно нажатия одной кнопки на брелке. С механической коробкой передач следует соблюдать определенную технику безопасности. Если не оставлять на нейтральной передаче при таком запуске автомобиль поедет;
- турбо таймер. Такая функция важна лишь для автомобилей с турбиной. После установки транспорта на сигнализацию, он еще работает в течении определенного времени, которое зависит от манеры езды водителя. Это нужно для охлаждения турбины;
- пользовательские установки. Для большего удобства можно задать, что бы на брелке выводилась температура в салоне, напряжение аккумулятора. Возможна задание настройки функции поиска на парковке.
