Стоимость топлива для автомобиля, к сожалению, растет быстрее, чем наши зарплаты. Особенно в экономический кризис. Поэтому приходится думать об экономии. Есть ли способы как это сделать? Об этом и пойдет разговор ниже.
Для компаний самый простой способ экономи, это использовать топливную карту https://www.masterscard.ru/. Для остальных автовладельцев начнем с проверки воздушного фильтра. Загрязненный фильтр не дает полноценного прохода воздушному потоку в двигатель, что отрицательно влияет на его работу, и, соответственно, на расход топлива. Для этого нужно снять фильтр и проверить на просвет. Если свет не увидели, то фильтр требует замены.
Применяйте для двигателя легкие синтетические масла с низкой вязкостью. Это снизит потребление топлива примерно на 6% в сравнении с использованием традиционных масел на минеральной основе.
Обратите внимание на давление в шинах. Плохо подкаченные шины, да еще с грязным фильтром значительно увеличивают потребление топлива. Давление проверяется при холодных шинах. Разогретая резина увеличивает давление. Контроль давления шин должен быть постоянным.
Научитесь правильно использовать педаль газа. Не допускайте резкого старта. В этом случае топливо расходуется без всякой пользы, так как резкое нажатие на акселератор приводит к подаче излишней порции горючего. Избежать расхода топлива также поможет правильное использование соответствующей скорости передачи и отсутствие резких торможений. Нужно знать, что с понижением скорости движения расходуется меньше топлива.
Ограничьте использование кондиционера. Если есть возможность, то лучше откройте окно. Работа кондиционера потребляет от 5 до 20% топлива. Согласитесь, что это много, и есть на чем сэкономить.
Повышает расход топлива и плохая аэродинамика автомобиля. Поэтому желательно максимально избавиться от всего, что мешает машине свободно передвигаться. Так, сильное аэродинамическое сопротивление оказывает багажник на крыше. Снимите, если он не используется. Модные сегодня диски также замедляют движение.
Старайтесь уделять своей машине больше времени, постоянно поддерживайте его системы и узлы в рабочем состоянии, регулярно проходите осмотры. Как показывает практика, неисправный автомобиль требует на 10% больше топлива.
