Одна из самых важных дополнительных опций в авто – это кондиционер. Выход его из строя доставляет дискомфорт. Причины неисправностей разные. Основные из них следующие:
Компрессор. Если дело в поломке этой детали, то характерный признак – шум и масло на поверхности компрессора. Поможет замена детали. Поробуйте, также, ликвидировать причины подтеков.- Испаритель. Вода в салоне и неприятный запах сырости в салоне сигнализируют о неисправности испарителя. Причина – засоренный шланг для оттока влаги или коррозия детали. Решение – прочистка шлагов, замена испарителя.
- Конденсатор. Признаки – некачественный, засоренный хладогент. Решение – прочистка радиатора самого автокондиционера.
- Терморегулирующий вентиль. Выход из строя вентиля характеризуется перебоем в потоке воздуха из воздухоотвода, выключение кондиционера. Причины – попадание воды в климатическую систему, поломка вентиля. Исправить продув всей системы, заменить вентиль.
- Вентилятор конденсатора. Сильно шумит кондиционер? Это вышел из строя вентилятор из-за старого подшипника, который пора сменить.
- Датчик давления. Если кондиционер работает с перебоями или не работает совсем, обратить внимание нужно на датчик давления. Одна из причин поломки этой детали – загрязнение или электрический сбой. Прочистка или замена детали решит проблему.
- Ресивер-осушитель. Признак неисправности – выключение кондиционера. Неисправность наступает в случае, если неверно заправлен кондиционер. Для нормальной работы нежно очистить кондиционер и заново его заправить.
Ликвидация поломки. Самостоятельная наладка или сервис?
После определения неполадки возникает новый вопрос – чинить своими или чужими руками? Отталкиваться нужно от следующего:
- Навыки. Обладая знаниями конструкции автомобиля, можно попробовать починить самостоятельно. Без знаний можно только навредить автомобилю;
- Бюджет. Если деталь вышла из строя и ее нужно заменить – придется раскошелиться. Ремонт в автосервисе так же стоит денег;
- Место для ремонта. В идеале это должен быть гараж с освещением. При замене или починке рекомендуется уменьшить поток пыли;
- Время. Быстро исправят неполадку в автосервисе. Но если есть свободное время – можно быстро справиться самостоятельно. При наличии знаний, конечно.
Чтобы впредь не допустить поломок, нужно своевременно заправлять кондиционер хладогентом, чаще прочищать и продувать всю систему. Если не используется кондиционер, лучше изредка включать его для прогонки пыли и воздуха.
