ET — что это?
Теоретически, ширина обода должна быть немного уже, чем у шин, так, чтобы обод с шиной мог хорошо подходить. На практике это означает, что шина, ширина которой составляет 185 мм, чаще всего монтируется на 6-дюймовом ободе, хотя этот размер соответствует размеру 6,5 дюймов. Кроме того, следует помнить, что при выборе обода следует учитывать ширину шин в том месте, где он контактирует с ободом. Непосредственно с шириной обода связано его отлучение, иначе называемое ET.
Что означают диски ET?
Это расстояние от поверхности сборки до ее геометрического центра, то есть оси симметрии, выраженной в миллиметрах. Чем меньше обозначение ET, тем больше обручи выступают наружу. Увеличение ET приведет к тому, что колесо окажется ближе к внутренней части колесной арки. Разборка ET-колеса — не единственный элемент, который отвечает за положение колеса относительно брызговиков. Несмотря на то же смещение — например, ET30 — колесо, ширина которого составляет 9 дюймов, будет более выступающим за пределы колесной арки, чем его шестидюймовый аналог.
Ширина обода
Среди водителей есть много ложных теорий об изменениях обода. Чаще всего они начинаются со знаменитой фразы Я слышал, что … и характеризуются отсутствием предметной ценности. Ниже проверим самые популярные из них — обсудим наиболее важные вопросы, возникающие при смене дисков. ET и ширина обода
Можно ли без особых проблем заменить колеса ET в пределах +15 мм? Конечно, это не следует обобщать, и к вопросу об изменениях в отъеме следует подходить индивидуально. Правда, производители автомобилей допускают изменение колесной базы в пределах отклонения не более 2% от стандарта. Это означает, что, например, при колесной базе 160 см допустимое изменение составит 3,2 см Таким образом, получаем приемлемую модификацию смещения ET 16 мм с каждой стороны. Несомненно, следует предположить, что ширина обода и размер шин не изменятся.
Следует также принять во внимание, что в некоторых автомобилях их производитель оставлял очень мало места в арках колес, и любое изменение ET или ширины обода может, особенно когда автомобиль сильно нагружен, приводить к истиранию колес. Если смещение ET увеличивается, проблема может заключаться в том, что обод колеса тормоза над суппортом тормоза. Поэтому, когда планируем изменить плетение колеса, мы должны внимательно посмотреть на расстояние заводского колеса от наиболее важных точек автомобиля. Подобрать шины и диски по размеру можно в этом магазине https://kolesa812.ru/.
Можем ли позволить себе небольшие ET с алюминиевыми дисками?
Неважно, из какого материала изготовлен ободок — сталь или алюминий, его местоположение должно оставаться на том же месте. При замене стальных дисков на алюминий не забывайте, что стальные диски часто хуже, чем легко сплавные диски, что требует обязательной регулировки смещения для более широких моделей. Можем использовать несложную формулу, чтобы вычислить, как далеко будет выступать.
