Для начала необходимо определиться с какой целью приобретается автомобиль. Для коротких проездов по городу либо же для интенсивной эксплуатации (за город, в командировки и т.д.) Дизельные моторы более дорогие и соответственно дороже будет и сам автомобиль, они более тяжелые, чем бензиновые. Также по мощности двигателей дизеля проигрывают бензиновым, хотя дизельный более «тяговит».
Надо признать, что дизельные двигатели более надежнее, чем бензиновые, потому что из-за сильной детонации в них используют более прочные сплавы. За счет этого как раз и выше их надежность. Важный момент дизельные моторы экономичней по расходу. При одинаковом объеме двигателя экономия может достигать 5 литров на 100 км.
Как бы ни казалось странным, но современные дизельные моторы меньше загрязняют окружающую среду. Дизельные моторы считаются более перспективными, это можно понять по предложениям на рынке. Сейчас большинство моделей автомобиля выпускаются с дизельным двигателем.
Явные плюсы дизельного мотора
- большой крутящий момент при малых оборотах двигателя;
- малый расход топлива;
- большой ресурс двигателя.
Недостатки
- долгий прогрев (особенно зимой);
- дорогостоящее обслуживание;
- громкая работа мотора;
- частый диапазон замены масла.
Плюсы бензинового двигателя
- быстрый прогрев;
- дешевое обслуживание по сравнению с дизельным мотором;
- тихая работа.
Недостатки
- маленький крутящий момент при малых оборотах двигателя;
- маленький моторесурс;
- большой расход топлива;
- меньший диапазон замены масла по сравнению с дизелем.
Зачастую дизель приобретается для большего пробега (поездки за город, командировки и т.д.) 30 000 км в год.
Вывод
У каждого типа двигателя есть свои убежденные сторонники и свои противники. Принципиальная разница заключается в способе воспламенения рабочей смеси в цилиндрах. В связи с этим у дизельных моторов отсутствует сложная и капризная система зажигания со свечами зажигания и катушками как на бензиновом двигателе. С другой стороны у дизеля не так просто заменить свечи накала. Расход топлива на дизельном моторе значительно ниже, но при переходе на зимнее время с ним чаще всего возникают проблемы. Таким образом, покупатель сам выбирает какой двигатель ему больше подходит.
