У низкопрофильных шин процентное соотношение высоты и ширины 0,4 и ниже. Профиль резины определяется по трём пунктам: диаметр диска, высота и ширина профиля. И самое сложное в подборе автомобильных шин – это то, что при изменении одного пункта сразу нужно подстраивать остальные два под него. Сейчас рассмотрим, чем же хороши шины с низким профилем, а чем они хуже остальных.
Плюсы
Каждый профиль обладает своими возможностями на дороге. Допустим, для гоночных автомобилей используют низкопрофильные шины, чтобы сцепление с дорогой было максимальным. А для чего нужны низкопрофильные и какие у них плюсы?
- Манёвренность. Если при высокой скорости начать поворачивать, то раскачка кузова не будет ощущаться;
- Быстрый разгон. Низкопрофильные шины устанавливаются на легкосплавные диски, поэтому время разгона для максимальной скорости уменьшается;
- Внешний вид. Автомобили с низкопрофильными шинами смотрятся престижней;
- Торможение. При непредвиденных обстоятельствах на дороге шины выигрывают тем, что качество торможения у них выше.
Автолюбители после первых поездок отмечают для себя легкость управления и послушность своего транспорта, но только в пределах асфальта.
Минусы
- Низкопрофильные шины универсальны в своём роде, поэтому и недостатки у них своеобразные:
Недолговечность. Такие шины легче всего проткнуть; - Чувствительность к ямам. Из-за маленькой амортизирующей подушки чувствуется вся благодать русских дорог;
- Высокий уровень износа. При регулярном скоростном вождении шины изнашиваются быстро, приходится искать им замену;
- Ошибки показаний спидометра. Частая практика у автомобилистов с такими шинами –спидометр показывает данные выше, чем они есть на самом деле.
Низкопрофильные шины есть смысл приобретать только для поездок по ровной дороге в черте города, если выехать на гравийное полотно, то придётся ощутить рельеф каждого камня и ямы. Оптимальным решением будет приобрести низкопрофильные шины yokohama. Эта компания уже боле 100 лет является лидером по производству шин и всегда использует инновационные технологии производства.
