Замена масла в двигателе дело нехитрое, но существует множество мнений как это сделать правильно. Мы же разберём саму суть процесса без излишеств.
Сперва перечислим всё необходимое:
- смотровая яма, эстакада или подъёмник,
- несколько гаечных ключей различных размеров, возможно шестигранники,
- масляный фильтр, само масло, для удобства заливная воронка, тара для слива.
Подготовка
Сначала автомобилю необходимо поработать на холостом ходу, нескольких минут будет достаточно. Краткий прогрев двигателя делается для его промывки и разжижения масла, чтобы оно слилось лучше. После чего загоните автомобиль на яму, заглушите мотор, откройте крышку сверху двигателя. Внизу двигателя в поддоне картера вкручен затворный болт. Если защита низа двигателя препятствует его обнаружению, снятию или сливу масла, придётся её снять. Промывочное масло покупать не обязательно (об этом немного в конце).
Замена
Гаечным ключом открутите затворный болт до того момента, чтобы его можно было крутить руками. Подставьте тару под сливное отверстие и снимите затворный болт. На недолгое время оставьте тару под отверстием, чтобы масло стекло полностью. Пока масло ещё капает из поддона картера, можно снять масляный фильтр и накрутить новый. Масло в новый фильтр заливать не нужно, это ни на что не влияет, кто бы что ни говорил! Закрутите обратно затворный болт, затяните его и установите нижнюю защиту двигателя, если её пришлось снять. Теперь пора залить свежее масло, купить его можно здесь https://ad-oil.com.ua. Залейте его в отверстие в клапанной крышке до необходимого уровня. Уровень Вы посмотрите, вытащив из двигателя щуп (он всегда находится сбоку двигателя на одной из его сторон и на нём есть разметка уровня). Закройте отверстие клапанной крышки, запустите двигатель и полностью его прогрейте. Автомобиль готов к эксплуатации.
Несколько мифов и лайфхаков
- Вернёмся к промывочному маслу. «Его продают, потому что его покупают». Это в первую очередь маркетинг. Обычное масло для повседневной эксплуатации имеет в себе моющие присадки и 15 минут «мойки» промывочным маслом кардинально ничего не меняют.
- Если не можете открутить фильтр руками, проткните его отверткой и откручивайте используя ее как рычаг, вряд ли Вам в жизни понадобится отработанный масляный фильтр. Новый накручивайте насколько хватит сил одной рукой. Этого будет достаточно и при новой замене не придется прибегать к отвертке.
Как видите, всё очень просто и зависит от вашего желания и наличия всего перечисленного, поэтому дерзайте и да прибудут с вами «прямые руки».
