Современный автомобиль, изначально являясь чрезвычайно комфортабельным и скоростным транспортным средством, буквально доверху напичкан множеством дополнительных приборов и систем, делающих поездку ещё комфортнее. Причём к наиболее востребованным и распространённым относится авто кондиционер, охлаждающий воздух в салоне машины.
Собственно, принцип работы авто кондиционера аналогичен обычной сплит-системе, хоть и сделан немного по-иному.
Традиционно, кондиционер изготавливается в виде герметичной системы с фреоном и особым маслом, не растворяющемся в жидком фреоне, и устойчивым к низким температурам.
Автокондиционеры разных производителей имеют свои отличительные особенности, но обладают единой схемой, а изготовляются по одному классическому варианту, суть которого заключается в следующем.
При включении автокондиционера происходит срабатывание электромагнитной муфты с прижимным диском, сопровождающееся щелчком примагничивания к шкиву. Сам шкив двигается посредством ремня и при выключенном кондиционере вращается просто так.
Далее начинает работать компрессор. Им осуществляется сжатие газообразного фреона, в результате чего, происходит его сильное нагревание с дальнейшим нагнетанием по трубопроводу в резервуар конденсатора, именуемого в народе радиатором кондиционера, что отчасти верно, так как здесь происходит охлаждение сильно сжатого и разогретого фреона.
Кстати, этот процесс ускоряется вентилятором, включаемым на первой скорости, заодно с компрессором. Причём процесс в движении ещё эффективнее, так как осуществляется дополнительное обдувание конденсатора набегающими воздушными потоками.
В результате, фреон конденсируется и выходит из конденсатора в виде жидкости. Дальше, жидкий фреон фильтруется и очищается от веществ изношенности компрессора и других загрязнений.
Заметьте, что нередко ресивер-осушитель оснащен смотровым глазком, что позволяет зрительно оценивать наполнение камеры, но устанавливается, к сожалению, не на каждом автомобиле.
Обслуживание агрегата заключается в регулярной диагностике на сервисе и дозаправке фреоном, при необходимости. Это можно сделать, например в компании по заправке автокондиционера в Тюмени. Не забудьте проверить, надёжно ли креплении трубок — фреонопроводов.
