Как защитить шины от преждевременного износа?
износ шинШины, пожалуй, самый важный элемент, когда речь идет о безопасности. Эти несколько дюймов контактного пятна ответственны за все, что может сделать транспортное средство, каким бы дорогим и высокотехнологичным оно ни было. Вот почему качественная шина чрезвычайно важна, а ухоженная шина в оптимальном состоянии может уберечь вас от опасности. Вот несколько полезных советов, которые помогут вам поддерживать шины в идеальном состоянии.
Прежде всего, когда вы покупаете комплект новых шин, хорошо бы проанализировать их по-старому, чтобы увидеть, насколько они изнашиваются со временем. Если вы обнаружите участки неравномерного износа по ширине шины, возможны повреждения автомобиля или неправильная регулировка угла полета. Поэтому перед установкой новых шин выясните причину этой проблемы у механика. Таким образом, вы не будете использовать их без необходимости в течение очень короткого периода времени. Не устанавливайте новые шины, если автомобиль технически не исправен. В таком случае новый комплект шин можно изнашивать за очень короткое время.
Поскольку все автомобили изнашивают шины на осях неравномерно, даже если автомобиль полноприводный, рекомендуется менять шины на осях между ними (перед/зад), если их размер позволяет это (есть модели автомобилей с разными размерами для передней и задней оси). Данную операцию рекомендуется производить примерно на 10 000 км пробега. Также очень важно, чтобы шины были установлены в правильном направлении вращения. Таким образом, они будут быстрее изнашиваться и не будут обладать теми адгезионными характеристиками, для которых были разработаны.
Еще один важный совет по защите ваших шин с течением времени — избегать сильных и регулярных ударов, таких как подъем на высокие бордюры на слишком высокой скорости. Таким образом, можно повлиять на структуру сопротивления. Идеально не залезать ежедневно на бордюры, чтобы припарковаться, так как такие деформации со временем сказываются на прочности конструкции, а шина склонна к известным трещинам.
Хотя это кажется незначительной проблемой, правильное давление в шинах напрямую связано с износом с течением времени. Каждый производитель разрабатывает шину для правильной работы во всех отношениях при определенном давлении, и здесь мы учитываем как износ, так и производительность. Таким образом, специалисты по шинам рекомендуют еженедельно проверять давление. Для правильных значений вам необходимо проверить руководство по эксплуатации автомобиля или специальные области, где есть информация об этом, например, на крышке топливного бака или внутри центральной стойки, в области, где открывается дверь. Надлежащее давление в шинах может иметь большое значение для износа в течение нескольких лет. При выборе шин для портовой техники ознакомьтесь с рекомендациями https://www.10-16-5.ru/shiny-dlya-portovoj-tehniki.
Еще один аспект, который нельзя упускать, это правильное хранение шин зимой/летом. Много написано на эту тему и подробно описаны наиболее важные правила, которым нужно следовать. Неправильное хранение комплекта шин может привести к поломке всего за один сезон.
