Разобьем консервацию автомобиля на три части:
- Кузов, салон и декор.
- Двигатель и подкапотное пространство.
- Подвеска и прочие устройства.
Кузов автомобиля тщательно помыть используя мойку под высоким давлением все необходимые полости, арки и днище. Затем полностью просушить и продуть сжатым воздухом необходимые места. Личинки замков дверей и крышки багажника смазать специальной смазкой. Силиконовой смазкой обработать резиновые уплотнители дверей и крышки багажника. Обработать кузов автомобиля горячим воском, для лучшей сохранности лакокрасочного покрытия.
В салоне авто устроить влажную уборку и обработать сиденья кондиционером пропылесосить и извлечь резиновые коврики, установить поглотители влаги. Хромированные элементы декора обработать машинным маслом либо пушечным салом. Желательно хранить автомобиль в сухом проветриваемом гараже при температуре не ниже нуля градусов.
Подкапотное пространство отмыть от всех загрязнений. В данной процедуре есть множество нюансов, которые нужно учесть иначе можно навредить некоторым узлам подкапотного пространства. После мойки необходимые полости продуть сжатым воздухом и тщательно просушить. Самое важное это законсервировать двигатель изнутри. Для этого выкрутить свечи и залить масло в свечные колодцы затем прокрутить коленчатый вал, чтобы масло разбросало по цилиндру. Перед тем, как закрутить свечи обратно окуните резьбу свечи в масло, чтобы при откручивании после долгой стоянки не возникло проблем.
Все ремни лучше ослабить для того, чтобы они не находить в натяжении в период стоянки. Аккумулятор снять и хранить в отапливаемом помещении, клеммы смазать. Подробно прочитать про смазки и подобрать необходимы можно на сайте компании Техно-М.
Вывесить машину нужно так, чтобы колеса еле касались земли. Давление в шинах опустить до 1 атмосферы. Сайлентблоки и прочие резинометаллические изделия смазать графитной смазкой во избежание растрескивания и посторонних звуков при дальнейшей эксплуатации. Залить полный бак бензина.
