Прежде, чем приобрести авиационную гарнитуру следует разобрать ее основные характеристики:
• способ шумоподавления;
• вид микрофона;
• тип разъема;
• вес и размер чашки;
• стоимость
Различия по способу снижения шума
В авиационных гарнитурах со звукоизоляцией с активным шумоподавлением используется пассивный и активный способ снижения шума. Первый реализован за счет использования звукопоглощающих материалов (силикона или геленаполненных полимеров, которые эффективно глушат шум средних и высоких частот), второй основан на принципе фильтрации входящего звука по частотам. Шумы низкой частоты обрабатываются, фазоинвертируются и смешиваются с текущими шумами. Таким образом, низкочастотные звуки взаимно компенсируются.
Преимущества гарнитур с активным шумоподавлением:
• эффективное подавление шумов во всем диапазоне частот;
• меньший вес при аналогичном поглощении звука.
Недостатки:
• необходимость дополнительного питания от сети самолета либо кейса с батареей.
• немного большие габариты, при аналогичном снижении шума;
• сложность в изготовлении;
• более высокая цена.
В авиационных гарнитурах с пассивным шумоподавлением активный способ снижения шума не используется, что делает их дешевле, компактнее, но тяжелее.
Выбор микрофона и разъемов
Различают гарнитуры с электретным, динамичным или углеродным микрофоном. Углеродный является наиболее устаревшим, электретный – новейший по времени разработки и более дорогой. В авиации используют либо электретные, либо динамичные микрофоны с высокой степенью экранирования. Качественные микрофоны позволяют отфильтровывать посторонние шумы и снижать влияние электромагнитных помех.
В зависимости от места использования гарнитуры оборудуют специальными разъемами:
• PJ-055,PJ-068, LEMO – для самолетов;
• U-174/U – для вертолетов;
Удобство и цена
Комфортность использования гарнитуры зависит от веса, габаритов и размера чашек. При регулярных полетах неудобная гарнитура может стать проблемой. Чашки бывают большие или маленькие, которые, соответственно, закрывают уши полностью или частично. Также наушники могут вставляться непосредственно в уши. При приобретении выбирают оптимальный вариант, обеспечивающий максимальный уровень комфорта при достаточном шумоподавлении и приемлемой цене.
Выбор гарнитуры напрямую зависит от типа воздушного судна и времени, проведенного в полете. Прежде чем приобретать дорогую активную гарнитуру, не помешает испробовать более дешевый аналог с пассивным снижением шума, который наилучше зарекомендовал себя для использования на самолетах, оборудованных поршневыми двигателями.
