Комфорт в салоне автомобиля можно гарантировать наличием мощной и надежной магнитолы. До недавнего времени выбор и установку магнитолы вкупе с колонками водители передоверяли специалистам по звуку.
Но с упрощением всей системы, когда в современных машинах гарантируется аудиоподготовка, т.е. имеются готовые посадочные места для магнитолы и колонок, водитель вполне способен собрать качественную аудиосистему собственными силами.
Чтобы наслаждаться отличным звучанием аудиосистемы, сделайте шумоизоляцию Вашего автомобиля. Компания AVTO-SHUM24 предлагает шумоизоляцию по самым комфортным ценам.
Для начала нужно определиться с магнитолой. Не стоит брать устаревшие аналоговые модели с кассетами. Их вполне может зажевать некачественный лентопротяжный механизм. Лучше взять цифровую магнитолу, которая считывает музыку с SD-карты. У такой магнитолы имеется USB, выход для сабвуфера, предварительный и основной усилитель.
Светодиодная панель позволяет управлять магнитолой в темное время суток, а пульт ДУ позволяет выбирать музыку и радиостанции, сидя на заднем сиденье автомобиля! Но это сложные модели. Упрощенные версии магнитол имеют порт USB, функцию перемотки и выход для двух колонок. Часто последние используют водители общественных транспортов. Стоимость такой техники невелика и бояться, что ее украдут, как «реквизировали» аудиотехнику в прошлом веке, не стоит.
При сборке аудиосистемы важно смотреть на колонки. Самыми дешевыми считаются акустические системы коаксиального типа, в которых высокочастотные диффузоры размещаются внутри средне-полосной колонки. Такая схема отлична дешевизной, хорошим звучанием и способностью экономить свободное пространство в салоне автомобиля. Если же нужно иметь еще более качественный звук, разумно собирать компонентную акустику, в которой каждая колонка генерирует звук определенной частоты.
При выборе колонок нужно делать акцент на технических данных. Чувствительность лучших версий варьируется в пределах 86-90 дБ. Чем выше окажется данный показатель, тем лучше – он указывает на КПД всей аудиосистем. А вот резонансная частота не должна быть высокой, т.е. выше 70 дБ. Выходная мощность часто варьируется в пределах 2-5 Вт, а сопротивление – до 8 Ом. Этого вполне достаточно для небольшого салона автомобиля. Если на колонках имеются цифры в виде 1000 Вт, т.е. скорей – неправда. Это указывает на аббревиатуру PMPO, которая показывает мощность всей аудиосистемы.
