В зимний период большинство водителей предпочитают пользоваться личными автомобилями, а не передвигаться на общественном транспорте. В условиях низкой температуры мало людей согласится проводить длительное время на остановке в ожидании троллейбуса или автобуса. Однако передвижение на автомобиле может омрачиться неожиданной поломкой, и чтобы этого не произошло, водителю следует подготовить транспортное средство к зимнему периоду.
Подготовка авто к зиме
Самым важным этапом подготовки авто к холодам является смена резины. Однако не стоит ограничиваться лишь «переобуванием» транспортного средства. Необходимо проверить давление в шинах, если оно слишком низкое, то будет изнашиваться боковая часть протектора, если высокое – то его центральная часть.
Другим обязательным элементом подготовки является проверка заряда аккумулятора. В условиях низкой температуры АКБ начинает работать намного сильнее, поэтому ей требуется полная зарядка. Если утром после заморозков не удается завести авто, то можно перед запуском двигателя на несколько секунд включить фары. Это позволит «разбудить» АКБ.
Другой проблемой многих автомобилистов в зимнее время является замерзший замок двери. Чтобы его легче было открыть, необходимо заблаговременно приобрести специальную жидкость «размораживатель». Это может быть и специальный смазывающий состав, который содержит в себе литиевую смазку. Предотвратить примерзание дверей к уплотнителям можно, если на несколько минут оставлять их открытыми, чтобы температура внутри машины сравнялась с уличной температурой.
Также в преддверии зимы необходимо приобрести антигель. Он понадобится тем, у кого авто заправляется дизельным топливом. На морозе оно становится гуще, и данное средство не дает ему замерзнуть. Пользоваться им достаточно легко, стоит лишь добавить его в бак перед поездкой.
Транспортные средства, работающие на бензине, также требуют приобретения специального состава. Оно необходимо для удаления образующейся во время эксплуатации авто влаги. Достаточно лишь изредка добавлять средство в бак при заправке и конденсат будет быстро удаляться из топлива.
Также требуется приобрести гель для стекол. На морозе дворники авто нередко примерзают к стеклу, и отодрать их от него становится проблематично – можно повредить резинки. Включать их также запрещено, так как может выйти из строя моторчик, приводящий их в движение.
