С помощью чип – тюнинга автомобиля происходит улучшение показателей двигателя техники. Это достигается путем перепрошивки его программных элементов. В данном случае предполагается установка дополнительных электронных устройств, либо переустановка главного механизма управления машиной на более усовершенствованный.
Также наблюдается увеличение мощности двигателя и его выносливости, увеличение ресурсов агрегата. Также данным способом можно достичь снижения потребления топлива автомобилем при совершении обычных маневров. Высокая экономия получается благодаря большей отзывчивости двигателя на поступающие команды.
Наблюдается заметное улучшение отзывчивости педали газа и более ровная тяга по всем оборотам. Чип-тюнинг позволяет также перенастроить автомобиль под необходимую марку топлива, например, с высокотехнологичной 98 марки до 95 бензина или до газа. Такие работы как, например, чип тюнинг Мерседес в автотехцентре Seven Force, позволяет также сэкономить расходы на горючее.
Проведения чип-тюнинга автомобиля несёт в себе и негативные стороны – сразу теряется гарантия на технику, двигатель может недолго проработать в режиме высокой мощности и потерять свои ресурсы окончательно, либо значительно снизить их. Также побочным негативным эффектом после перепрошивки автоматики является ухудшение экологических подсистем двигателя. В случае чип-тюнинга требуется более частая замена технических жидкостей, применение более качественных и дорогих машинных растворов, многократное проведение технического обслуживания автомобиля.
Чип-тюнинг позволяет также ликвидировать заводские ошибки при сборке техники, поменять изначально установленные характеристики, не подходящие под климат России, своеобразие российского горючего, нормы токсичности выхлопных газов.
