При приобретении литых дисков стоит задуматься об установке центровочных колец на них. Заводам изготовителям автомобилей не выгодно выпускать диски только для определенного типа модели. Поэтому они выходят из положения и изготавливают колеса с большим размером центрального отверстия, разница здесь не заметна всего пару миллиметров, но все же ощутима.
Конечно, не стоит слушать продавцов, что здесь нет ничего страшного, любой мастер скажет, что диск должен прекрасно сидеть на ступичном цилиндре. Если будет хоть небольшой зазор между этими элементами, то сразу повышается износ резины, часто будут откручиваться болты на колесах, и конечно все это будет влиять на подвеску автомобиля.
Чтобы избежать всех перечисленных проблем, необходимо устанавливать центровочные кольца на диски. Такой элемент на колесе будет выступать как своеобразная прокладка, которая поможет правильно посадить колесо на ступицу.
Проблемы между отверстием диска и ступицей:
- Руль будет бить, даже при невысокой скорости автомобиля.
- Износ резины.
- Откручиваются болты на колесах.
- Плохая управляемость.
- Увеличивается износ некоторых элементов подвески.
- Плюсы центровочных колец.
Такие кольца имеют некоторые преимущества в использовании:
- Повышается безопасность при вождении, так как все механизмы правильно располагаются и установлены. Также меньше изнашиваются крепежи автомобиля.
- Нет вибрации на колесных дисках, и резина не будет быстро изнашиваться.
- На высокой скорости нет биения руля, что действует на безопасность автомобиля.
- Не требуется частая балансировка колес, тем самым экономятся финансы.
- Кольца изготовлены из нескольких видов металла, и купить можно в любом автомагазине.
И все же любой водитель должен задуматься о своей безопасности других людей.
Как выбрать центровочные кольца
Перед покупкой дисков стоит проверить, нужны ли центровочные кольца, и здесь стоит разобраться, как правильно выбрать такие кольца. Вначале стоит проверить диаметр диска и ступицы, также стоит помнить, что кольца не подвергаются переточке, так как это будет влиять на прочность материала изготовления. И здесь есть несколько определенных правил, которые помогут выбрать нужные центровочные кольца для дисков.
- В первую очередь проверить размеры ступицы и диска колеса. Если есть зазор, то стоит установить центровочные кольца.
- Обязательно выбирать надежный материал изготовления центровочного кольца, и при выборе стоит измерить размер.
Если брать металлические кольца, то они имеют срок службы и могут окисляться. А пластмассовые кольца быстро выходят из строя и легко деформируются. Это нужно учитывать, таким образом можно обезопасить езду на автомобиле. Например, если были установлены не стандартные литые диски 18-го радиуса на машину, то обязательно нужно установить данные кольца.
Конечно, материал, может быть каким угодно, хоть пластик, хоть металл, но при первых позывах неисправностей необходимо проверить все элементы колеса. Если материал не вызывает доверия, то можно изготовить кольца своими руками. Для этого необходимо подготовить подходящий материал, это может быть любой металл и выточить кольца на токарном станке.
Перед тем как заниматься установкой колец, ступицу смазывают специальной смазкой, это необходимо, чтобы кольцо не прикипало при длительном использовании.
