Содержание автомобиля — затратное дело. В год на страховку, заправку, ремонт из домашнего бюджета уходит от 200 до 500 тысяч. В России цены и расценки растут быстро, так же быстро, как налоги. Вследствие этого, вопрос как сэкономить, актуален для каждого автолюбителя.
Вникнуть в устройство автомобиля.
Часто случается, что в автосервисе сильно завышают стоимость ремонта или деталей. Бывает, навязывают клиенту ремонт той запчасти или системы, которая находится в отличном состоянии и в починке не нуждается. Когда мастер видит, что вы не разбираетесь в машине, он хочет получить больше денег и требует баснословные суммы за ремонт целой системы, в то время как там требуется подправить одну деталь. Например, была проблема с приводом из-за того, что защита была слегка погнута и прикручена слишком длинными болтами. В официальных автосервисах марки за это могут потребовать 70 тысяч, настояв на замене ещё и пыльников с подшипниками.
Выход: нанять независимого автоэксперта. Или позвать друга, который в свободное время собирает и разбирает машины. А можно попробовать вникнуть самому. Затраты сократятся на внушительные суммы.
Заказывайте запчасти для двигателлей Cummins 6BT на сайте avtoindustriya.com. Доставка по Украине курьерской службой.
Расход топлива
Когда на машине стоит автоматическая коробка передач, передачи переключаются с помощью особого механизма, который помогает выбрать оптимальную передачу для эффективного и экономичного расхода топлива. Однако механизм может подводить. Поэтому машины на автомате часто тратят чуть больше, чем на механике. С механической коробкой передач у водителя больше шансов выбрать самый оптимальный режим вождения.
Несколько советов, как снизить расходы на топливо:
- заправляться 95-м вместо чистящего 98-го;
- плавно тормозить;
- плавно ускоряться — топливо расходуется именно на ускорение, как плюсовое, так и минусовое;
- снизить скорость — пословица «тише едешь, дальше будешь» особенно актуальна по теме расхода топлива;
- закрывать окна при движении на высокой скорости — иначе воздушные потоки, попадающие в салон, оказывают дополнительное сопротивление на авто и, как следствие, создают дополнительную нагрузку на двигатель.
Своевременный ремонт
Бывает, что возникает маленькая неполадка при вождении. Поворачивает чуть не так, лампочка странная засветилась, не сразу заводится и т.д. Эти мелочи лучше устранять сразу, потому что потом на ремонт уходит в разы больше денег. Каждая деталь является частью системы, и сбой одной детали может привести к комплексной поломке всей системы. Обычно говорят про деньги: копейка рубль бережет. В данном случае работает тот же принцип, но чуть иначе: шестеренка двигатель бережет.
