Like Tree1Likes
Старый 27.09.2014, 00:11 #261
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Сообщение от Угона.нет Посмотреть сообщение
Не лучшее решение покупать сигнализацию на Али, так как не о какой гарантии речи тут быть не может.
Гарантиия на машину или на сигналку? Хотя меня это не волнует. Уже 3 сигналки купил на али, друзься уже почти год катаются, еще не жаловались. Они же все в китае делаются. Просто на али на 1500-2000 дешевле, чем покупать у нас в городе.
Чип лучше к замку не клеить, так как Вы лишаете авто вовсе и без того не сильной штатной защиты.
Это понятно, самому такое не нравится, сделал так как временное решение. Пусть пока будет так, чтоб не оставлять ключ в замке.
Идеально было бы подружить сигналку с иммо, т.е., чтоб при автозапуске она сама общалась с иммо без всяких обходчиков. Или чтоб иммо давал заводить двигатель без чипа, но глушил при включени скорости или начале движения.
Еще не могу найти описание розового провода этой сигналки, в инструкции и в интеренете написано не то. Меня интересует, в каких ситуациях сигналка выдает на него сигнал.
А если говорить о Старлайне, то у них она круглосуточная и в некоторых городах возможна даже помощь на дороге.
Точно, надо им позвонить и сросить про розовый провод. Может расскажут алгоритмы работы сигналки.
Старый 27.09.2014, 00:32 #262
Аватар для Угона.нет
Поблагодарил сам:: 8
Поблагодарили: 46 раз(а)
Угона.нет скоро придёт к известности
Угона.нет Угона.нет вне форума
Авто: другой
RBxx,
Про гарантию - имелось ввиду гарантия на сигнализацию.
У Старлайна часть продукции выпускается в Питере, часть в Тайване.
Провод обходчика - розовый провод – отрицательный выход состояния сигнализации. Максимальный ток нагрузки 200мА. Выход активизируется при запуске двигателя и включении режима турботаймера. Выход может быть использован для обхода штатных цепей блокировки на время работы двигателя.
Угона.нет Дубининская д.59 8(495)995-30-54
Угона.нет вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 27.09.2014, 00:43 #263
Какая статистика угона нет по альмерам???????????
А ЕЁ ПРОСТО НЕТ
,это я отвечаю за ВАС
Старый 27.09.2014, 01:09 #264
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Да, читал такое, но не понял когда активизируется. Активизируется при запуске двигателя самой сигнализацией. Или он активизируется при запуске двигателя любым способом.
А вот про турботаймер я не дочитал. Надо попробовать, может он активизируется при запуске с включенным турботаймером. Надо еще прочитать что такое турботаймер.
Добавлено через 18 минут
Прочитал. Турбонадув не на всех машинах, у меня его нет. Значит они хотели написать "Выход активизируется при запуске двигателя и/или включении режима турботаймера."
Старый 27.09.2014, 01:31 #265
Авто: другой
RBxx,
Выход активирует по команде АЗ или при переходе на ТТ. Если ТТ не реализуем, то тогда только по команде.
Старый 27.09.2014, 16:41 #266
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Подумал и решил не использовать этот провод и модуль обхода иммо. Воспользуюсь проводом дополнительной защиты, а как его использую не расскажу, это будет секрет.
Старый 27.09.2014, 16:48 #267
Старый 28.09.2014, 00:50 #268
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Доустановил сигналку. Надеюсь не глюкнет, ее уже проблематично достать. Подключил почти все провода. Осталось 4 проводка на дополнительные функции, вывел их поближе, чтоб потом можно было подключить.
Теперь надо установить электропривод багажника и подключить к сигналке. Еще думаю один проводок пустить на блок управления печкой, чтоб можно было удаленно завести и включить печку или кандюк. Но для этого надо будет изобретать новый блок управления печкой, сразу с климат-контролем.
Старый 30.09.2014, 23:20 #269
Угона нет.что скажите про это и сколько денег это будет стоить.http://protiv-ugona.ru/video/item/166/э
Старый 30.09.2014, 23:47 #270
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 187
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 187
У меня стоит старлайн А92 - вечером оставляю включённым вентилятор отопителя, температуру по сезону, если надо и кондей кнопочку включаю - завожу утром дистанционно и всё работает. И радио тоже. Как то так)
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +4.
