Like Tree1Likes
Старый 30.03.2015, 10:29 #431
Поглядите жёстко-ли закреплены модули самой сигналки и передатчика, т.к. в последних сигналках датчики удара встроены в один из них и если он болтается, то вероятность ошибок высока.... Так-же можно просто переставить модуль с датчиком в другое (более жёсткое) место...
Старый 30.03.2015, 11:24 #432
Аватар для sergeymg007
Поблагодарили: 76 раз(а)
Волнует именно потеря связи. Батарея не при чем, потому что и второй кнопочный брелок не работал. Но когда поехал - брелок начал орать ГРАБЯТ. Но, сука не снимал с охраны до самого дома. Дома бац, я вас снова люблю. Сигналка genmax v-8a. Или адские помехи, хотя раньше на том же месте все ок, или какая-то п@дла троллила источником помех.
Старый 30.03.2015, 17:45 #433
Аватар для D-Rider
Поблагодарил сам:: 98
Поблагодарили: 63 раз(а)
Вес репутации: 153
D-Rider скоро придёт к известности
D-Rider D-Rider вне форума
Аватар для D-Rider
Авто: Almera Comfort A-CC механика тёмно-синяя
Вес репутации: 153
Чувствительность датчика удара не пробовали регулировать?
нет, не пробовал... морозы пошли на убыль и проблема исчезла - но на следующую зиму может ведь и вернуться. скорее всего, при ТО попрошу проверить установку и чувствительность датчика удара данной зоны... просто срабатывание датчика при определенных условиях (а именно при определённом времени остывания мотора) наводит на мысль о каком-то температурном воздействии, поэтому и задал вопрос на форуме - м.б. кто-то с этим уже сталкивался...
Возможно кто-то глушилку использовал...
сомнительно, поскольку данный глюк присутствовал в самых разных местах - возле дома, возле работы, в Актюбинске... если бы хотели угнать именно мою машину, скорее всего, уже бы угнали; успокаиваю себя мыслью, что вряд ли Алёнка понадобится серьёзному угонщику - у нас их очень мало, в Хромтау, кроме моей, похоже всего одна, в Актюбинске можно целый день проездить, и ни одной не увидеть, на запчасти - куча Логанов и Сандер имеется... как-то так
но что-то типа Мультилока буду ставить обязательно, пока только официалов в Актюбинске не нашел
Добавлено через 13 минут
датчик удара капота - в модуле сигналки? вряд ли...
Добавлено через 6 минут
да, именно... иногда срабатывает со второго нажатия... иногда - с третьего... но не больше. брелок не ронял, не бил, не ... хм, в общем, воздействию воды и прочих жидкостей не подвергал... правда, при движении брелок лежит на "полочке" возле замка зажигания. прежде чем запихивать в карман, всегда включаю блокировку кнопок...
D-Rider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.03.2015, 23:58 #434
Троллят нас, по ходу. В Москве это очень распостраненный развод на бабки. Мультлок у меня стоит, закрываю даже при выходе в магаз. Береженого, как говорится ... Время работает на нас.
Старый 06.01.2016, 15:59 #435
Аватар для robis
robis на пути к лучшему
robis robis вне форума
Аватар для robis
Авто: Almera 2014, МКПП
Если у кого есть вопросы, спрашивайте, все расскажу и объясню.
Тоже поставил A93. Хочу на блокировку установить реле в разрыв бензонасоса (как на схеме старлайна). Может кто подскажет какой провод в Альмере идет к топливному насосу и где удобней подключить?
robis вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 06.01.2016, 18:11 #436
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Сообщение от robis Посмотреть сообщение
На память не подскажу (сижу с телефона и дома долго еще не буду) но есть мнение, которое я также полностью разделяю, что эти детские блокировки не нужны абсолютно - ибо их обойти раз плюнуть, особенно блок питания насоса, а проблемм можно поиметь - поломка этого доп реле или кривая установка. Так что я бы не советовал рвать цепи......
Однако если очення охото то даже в мануале по монтажу сигналки указан цвет проводов, не в той маленькой книжице идущей вместе с сигой а выложенной инструкции по монтажу на сайте старлайна.
Старый 06.01.2016, 18:27 #437
Аватар для robis
Аватар для robis
Спасибо за быстрый ответ.
Да, согласен насчет детской блокировки. Для "спеца" это не проблема. Но для меня это больше вопрос законченности установки сигналки как таковой.
Инструкции по монтажу старлайна смотрел, но они не затрагивают цепи бензонасоса Альмеры.
В принципе найду и сам - к насосу идет несколько проводов - питание, датчик уровня топлива... просто было бы проще знать заранее, если уже кто делал. В схемах жгутов альмеры тоже не нашел нужный провод или плохо искал???
Старый 07.01.2016, 00:34 #438
Аватар для Угона.нет
Поблагодарил сам:: 8
Поблагодарили: 46 раз(а)
Угона.нет скоро придёт к известности
Угона.нет Угона.нет вне форума
Авто: другой
robis
Сделайте блокировку по стартеру/зажиганию под капотом, информация о ней есть в карте установки на Логан, он идентичен Алмере.
Угона.нет Дубининская д.59 8(495)995-30-54
Угона.нет вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.01.2016, 19:26 #439
Аватар для sords2
sords2 на пути к лучшему
sords2 sords2 вне форума
Аватар для sords2
Ставил сигнализацию. Провода в моторный отсек пропустил через штатный уплотнитель слева от педалей. Но он выскочил с места крепления и никак Я не смог его вставить обратно. Там резинка и кольцо фиксирующее. Вставил кольцо в резинку, а вот на место к переднему щиту как не прижимал не вставляется и все ...Может какой нюанс есть?
[/url]
sords2 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.02.2017, 00:02 #440
Аватар для Андрей Городецкий
Вес репутации: 117
Андрей Городецкий на пути к лучшему
Андрей Городецкий Андрей Городецкий вне форума
Вес репутации: 117
развел меня ОД, лоха зеленого летом, втюхали мне шерхан, потом уже прочитал и посмотрел, как его грабят и тачку уводят за две минуты, прописывая новый ключ.
был бы умный как сейчас - все опции нафиг, а на сэкономленное бы авторскую защиту поставил.
Андрей Городецкий вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +4.
