Старый 19.09.2013, 07:55 #1
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
По умолчанию Дневные ходовые огни "ангельские глазки"
На сайте Drive2.ru пользователь по имени RedDevilsss выложил фотографии установки противотуманок со светодиодами. Получилось очень классно!
- прим. admin
Дневные-ходовые огни "Ангельские глазки"
Кольца со светодиодами купил готовые…(чё-то лень было вырезать такие фитюльки) 90 мм диаметр
Оргстекло взял из не рабочего монитора, 10 мм толщина.
Вырезали на станке с "ЧПУ"
Вот какой получился комплект: 2 кольца из оргстекла (лицевая сторона затерта наждачной бумагой), по 2 кольца светорассеивателя (взяты из монитора), две платы…
Так они светят без торцевой покраски, 12 в
Стабилизатор собрал на микросхеме MC34063A, использовал типовую схему включения из мануала. Входное напряжение до 40 в выходное 12 в. R1 — 1,5 кОм, R2 — 13 кОм.
При 12 в каждое из колечек потребляет 145 мА.
Плата была приклеена к кольцам, светорассеиватели стоят внутри, снаружи всё это дело окрашено АКРИЛОВЫМ лаком, после чего на 3 слоя покрашено черной матовой краской…
Автор: RedDevilsss
Программа постгарантийного обслуживания "Nissan Service 3+" Олег Можаев Гарантийное и сервисное обслуживание 9 14.11.2014 05:17
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +4.
