Старый 07.05.2015, 19:46 #21
понято, переезжаем.
Старый 07.05.2015, 21:49 #22
Сообщение от Borrodach Borro Посмотреть сообщение
Интересно, хватит мужества и совести у троллей, также публично извиняться перед народом, когда кто-нибудь повторит такую переделку и выяснится что это работает.
Borrodach Borro
Извиняюсь перед Вами, был не прав, не судите строго.
Я сам повторил вашу схему, все действительно работает, как Вы написали.
Меня ввела в заблуждение схема нашей приборной панели, а именно индикаторы дальнего и ближнего света, я решил что если индикатор гаснет, значит "+" с 19 контакта снимается, но это не так. На самом деле схема выглядит так:
Поэтому, при появлении потенциала на индикаторе дальнего, гаснет индикатор ближнего, но "+" на 19 контакте сохраняется.
Старый 08.05.2015, 15:07 #23
Аватар для Nikolay
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 143
Nikolay на пути к лучшему
Nikolay Nikolay вне форума
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 143
Borrodach Borro меня тоже извините
до альмеры был логан меня заклинило что схемы одинаковые а там она немного другая
на логане так сделать не получиться
Старый 03.06.2015, 09:34 #24
Было продолжение, а я упустил))
Эту схему с диодом реально, Корнет, видел, или по логике? Но по логике жэ "+" при включении дальнего индикатора через этот диод от катода к аноду как раз и не пойдет. Да и при включении ближнего по такой схеме загорятся оба индикатора вполнакала.
Я извиняюсь за назойливость, но страсть как хочется иметь реальную схему, дажэ не готовую, а поправленную своим силами)
Еще бы полностью понять логику работы этого подрулевого переключателя, какие контакты в каком положении крутилок замыкаются и размыкаются
Старый 03.06.2015, 10:26 #25
Все правильно не пойдет, поэтому индикатор ближнего (верхний по схеме) погаснет, и загорится индикатор дальнего.
Индикатор дальнего в этом случае не загорится потому, что параллельно ему подключены фары дальнего света, с очень низким сопротивлением, они будут шунтировать светодиод дальнего.
Старый 03.06.2015, 11:39 #26
kornet Эту схему с диодом реально видел, или по логике? Ответь, пожалуйста.
Добавлено через 25 минут
Borrodach Borro При такой переделке схемы не перестает ли пищать пищалка при открытии двери с включенными габаритами?
Старый 03.06.2015, 13:40 #27
Посмотри схему приборной панели Логана, там этот диод есть.
Старый 03.06.2015, 14:58 #28
Дааааа уж, намудрили французыыыыы... Но, сдается мне, что и та схема, мягко говоря, не соответствует. Если судить по ней (и по нашей тожэ) дальний включается ближней по схеме к кнопкам звукового сигнала и моргалки таблеткой крутилки при повороте ее в положении "ближний". Фигня какая-то(
Изменение/тюнинг панели приборов Monstr 62 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 73 10.01.2018 14:16
Коробит панель приборов Сергей174rus Салон, Багажник, Отопление 642 25.09.2016 12:08
Как изменить цвет в панели приборов алекс55 Электрооборудование 13 13.03.2014 12:31
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +4.
