Старый 17.09.2014, 00:06 #21
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Нарисовал.
К сиденью подходят 2 проводка, на которых есть напряжение при включенном зажигании. С разъема под сиденьем желтый с черной полоской (+) идет на кнопку (контакт В1), с кнопки (контакт А2) уходит желтый провод на подогрев. Ну а минус, черный провод, сразу с разъема уходит на подогрев. Вот от этого черного провода надо протянуть к нопке (контакт А3)
В кнопке уже есть резистор и светодиод, по этой схеме получается зеленый. Т.е. если на кнопке соединить контакты А1 и В1, этот светодиод должен светиться при выключенной кнопке и при холодном сиденье (напишу ниже).
По моей схеме, А1 или В2 надо соединить с В1, или сразу все вместе, в зависимости от желаемого цвета, синий, зеленый или голубой.
Номера контактов написаны на самой кнопке. Контакты А1, А2 и В1 остались в штатном варианте, а остальными распорядился по своему желанию.
И насчет холодного сиденья. Выяснил, что там есть защита, при определенной температуре разрывается цепь подогрева, чтоб не поджарить задницу. При разорванной цепи и выключенной кнопке светятся сразу 2 светодиода, в моем случае зеленый и красный, получается желтый цвет. А при включенной кнопке всегда красный.
Старый 17.09.2014, 00:30 #22
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Сообщение от Добрый Посмотреть сообщение
Свет плавно погас в салоне, но в светодиодах еле-еле остался крошечный свет. На каждой лампочке-светодиоде.
Это не страшно, ток очень маленький. Если напрягает, можно параллельно подцепить резистор, примерно на 1 кОм, к одной из лампочек и тогда этот маленький ток будет уходить через него.
У меня в плафоне ничего не светится, так как у меня там стабилизаторы напряжения и по 3 светодиода последовательно, надо больше 10 вольт чтоб их зажечь.
Я думаю в ваших кукурузах просто токоограничивающие резисторы без всяких стабилизаторов, а также возможно все эти светоиоды соеденены параллельно.
Китайцы экономные, делают подешевле и не думают о защите от скачков напряжения. И из за экономии не задумываются о перегреве, вот и приходится потом вытаскивать светодиоды из фары.
Старый 17.09.2014, 18:44 #23
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Все собрал и получилось вот так.
Включаем зажигание и конопочка светится зеленым, нажимаем кнопочку и она начинает светиться красным
У нас на машине-одна беда, всего этого не видно, вот если бы эти кнопки куда нибудь на панель перенести
Старый 17.09.2014, 20:48 #24
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Вот из за этого я не стал заморачиваться с дополнительным проводком от габаритов, чтоб при вклбченных габаритах тусклее светили. Зато хорошо видно при открытых дверях и и знаешь теплое сиденье или нет.
Копки на виду я буду подсвечивать от провода габаритов. Сделаю так, чтоб загорались при включенном зажигании, а при включении габаритов или ближнего яркость уменьшалась.
Старый 22.09.2014, 16:21 #25
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Хотел раньше сделать, но не получилось, сначала сопля мешала, а потом температурой накрыло, теперь стало легче и я продолжил переделку...
В этот раз под руку попала кнопка блокировки задних стеклоподъемников и вместе с ней кнопки задних стеклоподъемников.
Пока лежал с температурой, думал как переделать схему.
В штатной разводке кнопки задних стеклоподъемников светятся только когда они разблокированы и включено зажигание, но это меня не устраивает. Кнопка блокировки светится от габаритов, это так как надо, но надо чтоб менялся цвет при переключении и чтоб все зависило от габаритов. Оказалось все просто, надо на разъеме перекинуть пару проводков. В итоге надумал вот что (слева штатная схема, справа переделанная)
Взялся за переделку кнопок. Разобрал.
и как всегда нашлись лишние детали
С красотой плат не парился, нарисовал маркором, вытравил, припаял, воткнул
С кнопкой блокировки все так же просто как с кнопками подогрева сидений. А вот с кнопками стеклоподъемников оказалось сложнее. Я хочу чтоб они светились красным когда заблокированы, но при этом появилась сложность с проводком на красный светодиод. Пришлось просверлить дырочку и высунуть проводок сбоку. Зеленый припаялся вместо штатной лампочки.
Чтоб подключить подсветку от габаритов, надо размотать жгут проуводов, там на желтом проводе есть соединение. Отмотал изоленту с этого соединения, откусил желтый и синий (тонкие), и протянул от них дополнительный проводок.
Этот проводок подключил к синему проводу на разъеме кнопки блокировки. Провод от красных светодиодов втыкается в разъем кнопки блокировки.
В итоге получилось вот так
Дальше планирую передалеть кнопки передних стеклоподъемников, с ними все просто, только подсветка. С кнопкой подогрева стекла надо думать, хочу чтоб желтым светилась при включенном подогреве. С кнопкой центрального замка еще не придумал что делать, возможно будет только подсветка.
А дальше надо будет заняться блоком печки, но там тросики и я еще не знаю как их отсоединить. Но вскрытие покажет что там и как...
Старый 22.09.2014, 17:28 #26
Аватар для M1shk0
M1shk0 на пути к лучшему
M1shk0 M1shk0 вне форума
Аватар для M1shk0
Авто: Nissan Almera G15RA
Мммда... это сильно.
M1shk0 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.09.2014, 17:41 #27
Совершенству нет предела,над альмерой работать и работать надо чтоб да текны довести ,а то эти салоны лишь бы бабки содрать а потом сам в темноте шарь чтоб окно открыть,ждём новых решений УДАЧИ
Старый 23.09.2014, 11:00 #28
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Вчера заменил лампочки в кнопках на панели.
Во всех этих кнопках (кроме аварийки) есть желтенькие пластмасски, в которых находятся лампочки.
Тут оказалось все проще. Выташил лампочки, воткнул резисторы и припаял зеленые светодиоды 3528. В кнопку подогрева стекла поставил rgb светодиод, подключил только зеленый кристал, позже подключу красный, чтоб светилось желтым при включенном подогреве стекла.
С аварийкой оказалось сложнее, пришлось подвесить светодиод на проводках.
Вот такой получился результат
Кнопка центрального замка оказалась ярче остальных, там пластмасска выше и светодиод получается ближе. Возможно в будущем переделаю получше, но пока останется так. Надо будет попробовать поработать с оргстеклом.
А сейчас у меня мысли о подсветке блока печки, там еще кнопочка кандюка должа будет светиться зеленым, а при включении синим.
И еще я не знаю как добраться до снежинки, рычаг акпп не дает снять эту накладку со снежинкой.
Старый 09.12.2014, 15:01 #29
Аватар для ascent
ascent на пути к лучшему
ascent ascent вне форума
Аватар для ascent
Мдааааа.... Как выяснилось из постов, я тупой ((( вам,мужики, как говорится,респект и уважуха!!!
Офигенно!
ascent вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.12.2014, 15:13 #30
Вложение 1180
Вложение 1181
Вложение 1182
Рычаг снимается элементарно. Открутите втулку которая стоит после ручки с кнопкой (против часовой) и потяните сам наболдажник с кнопкой вверх, он и снимется. Если не получится посмотрите на ютюбе видео ролик называется укорачивание ручки АКПП на ниссан альмера. Удачи!
светодиоды
переделка роман 1978 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 11 19.02.2016 11:56
Светодиоды в ближний свет. Роман Владимирович Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 24 31.03.2015 11:04
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +4.
