Старый 16.09.2014, 10:56 #11
Аватар для RBxx
Поблагодарили: 66 раз(а)
RBxx RBxx вне форума
Аватар для RBxx
Продолжим...
На днях купил чехлы в ашане, снимал сиденья для удобства надевания.
И тут попались кнопки подогрева сидений, я их не смог оставить без внимания.
Как оказалось, на подогрев идет 2 проводка. Масса идет сразу на додогрев, +12в идет через кнопку. 3й проводок на подсветку поленились протянуть, но он мне не нужен, у меня есть свой способ.
Можно было бы просто воткнуть такую перемычну (соединить A1 и B1) и тогда будет светиться только при выключенных кнопках.
Но меня такое простое решение не интересует, я выбрал способ интереснее.
Разобрал кнопки
Тут оказались лишние детали
Но чего то не хватает, пришлось сделать вот такие платки с rgb светодиодами и воткнуть в кнопку
Вставил платы, припаял проводки
Для моей идеи подобился еще один проводок с минусом. Его я взял тут же под сиденьем и протянул к разъему кнопки.
Все собрал и получилось вот так.
Включаем зажигание и конопочка светится зеленым, нажимаем кнопочку и она начинает светиться красным
Не знаю что будет следующее, но продолжение еще будет.
Старый 16.09.2014, 11:04 #12
Аватар для Simpleuser
Поблагодарили: 82 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
RBxx, Уважаемый... Судя по радиусу кривизны Ваших рук, в можете вполне неплохо пополнять семейный бюджет делая такое на продажу. Реально, готов купить эту вашу "доработку". Если идея понравится - озвучьте цену и способ оплаты/доставки.
Сам-то я в основном только ломать умею...
Старый 16.09.2014, 11:20 #13
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Афигеть!
Старый 16.09.2014, 11:21 #14
Аватар для RBxx
Аватар для RBxx
Simpleuser, насчет продажи думал, но тут продавать нечего, надо на месте делать. Нужна эта кнопка, чтоб переделать ее и потом под сиденьем подключить еще один проводок. И я даже не знаю сколько это будет по цене. Тут деталей примерно на 5 руб, больше работа занимает.
Если интересует, могу нарисовать схему подключения.
И еще забыл написать, что остановился я на зеленой подсветке, но сделал 2 варианта. Можно зеленым или синим подсветить, а если вместе, то получится голубой цвет.
Старый 16.09.2014, 12:50 #15
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
RBxx, Вот то-то и оно, что
Тут как в анекдоте про слесаря.
"- Вы только один раз ударили молотком и это стоит 100$ ???!!!
- Нет, уважаемый. Удар молотком стоит всего 10 центов. 99.90$ я беру за то, что ЗНАЮ КУДА и КАК нужно ударить."
А заказать с того-же экзиста кнопки, вкрячить в них всё необходимое и с чёткой инструкцией вида "пимпочку А вставить в хреновинку Б и прижать фитюлиной В" было-бы вполне нормально. За вменяемые деньги человек получает кнопки. Извлекает родные, вставляет эти и щассслиффф... :)
Старый 16.09.2014, 17:17 #16
интересует! Сказал А - говори Б...
Старый 16.09.2014, 18:16 #17
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
RBxx, Зачот!
Старый 16.09.2014, 18:58 #18
Аватар для Добрый
Поблагодарил сам:: 33
Поблагодарили: 71 раз(а)
Добрый Добрый вне форума
Аватар для Добрый
Авто: Ниссан Алмера с АКПП
Всем доброго времени суток!
Была у меня ВАЗ 2111 2005 года и уже как 5 лет в ней было все переделано на светодиоды, кроме головного света.
Вот недавно купил Альмеру. При покупке сразу обратил внимание, что в фарах у нее лампочки, и как оказалось в салоне и в кнопках тоже лампочки. Панель приборов еще не смотрел.
Я этого так оставить не могу. Планирую потихоньку все передалать на светодиоды.
Посмотрел, подумал, заказал на али кучку разных светодиодов.
Также как я. Почти. Ну никак я не хотел заниматься переделкой на Альмере стоковых лампочек, но осталось куча светодиодных лент (гибких, и водонепроницаемых и разных других), лампочек и... я был вынужден. )))
На свою голову. Ладно заменил на свтеодиоды (кукурузы) свет в салоне и в багажнике, но вчера решил поставить вместо передних габаритных лампочек, крутые светодиодные, с линзой посредине.... И одна из них упала во внутрь фары... Я не матерюсь, но тут нервы сдали. Пришлось снимать фару, а для этого надо снимать бампер.... А это дело муторное, скажу я вам. Порядка 20 болтов пришлось открутить....
И моим глазам открылось нечто.
Друзья мои, те кто собирается покупать Альмеру или уже купил, и собирается ставить сеточку на нижние решетки радиатора! Не в коем случае не делайте это у офдилера. Они мне поставили из обычного магазина стройматериалов металлическую сеточку, разрезав, точнее , сломав, варварским способом..... Торчат края этой "сетки" по краям, некаккуратно все, и прикреплено это..... тоненькими пластиковыми стяжками... в количестве 4 штук.... Да попадет камень, вырвет эти стяжки вместе с сеткой ударит и по радиатору....
Взяли ОД за это дело 2000 рублей.
Лучше бы сам поставил. ОД - реально бездельники и халтурщики.
Но речь о светодиодах.
Обнаружил интересную вещь. Кто может это объяснить???
Мы знаем что во время стоянки определенное количество энергии "утекает", особенно если стоит сигнализация.... У меня нет сигнализации.
Меня это пока не беспокоит.
Но, вчера я поставил три "кукурузы" в плафон салона и удивился. Когда положение центрального (общего) включателя в среднем уровне (классика: открываешь дверь - зажигаются огни, закрываешь - гаснут), идет, оказывается, утечка тока.
После того как я закрыл дверь. Свет плавно погас в салоне, но в светодиодах еле-еле остался крошечный свет. На каждой лампочке-светодиоде. Проэксперементируйте сами.
Почему этого я не замечал: при обычных лампочках этой энергии не хватало зажечь нить накаливания, а при светодиодах, парочка желтеньких квадратиков горят... еле-еле... Но заметно.
Теперь придется взять в правило полностью выключать свет в салоне перед постановкой на охрану, а не надеяться на "комфортное" положение выключателя.
Старый 16.09.2014, 19:43 #19
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Есть такое дело! Тоже подмечено, так как стоят светодиодики. Ток десятые милиампера...... можно не волноваться, но неприятно!
Добрый, как передний бампер снял? Муторно?
Есть непреодалимое желание в "плавнички" фар вставить пару хороших светиков! А то стоят без дела. В Е-ноте там лампочки.....
Старый 16.09.2014, 20:07 #20
Аватар для Добрый
Аватар для Добрый
Муторно. Одному - очень. Хорошо мы вдвоем были.
Вообще, советовал бы вообще без нужды бампер не снимать.
"Желание" лучше направьте в другое что-нибудь в машине.
Фары тоже, желательно, с мест не трогать.
При снятии фар надо снимать бампер, и открутить при этом 9 саморезов (по три с краев, и три снизу). Есть у меня сомнения в их долговечности.
светодиоды
переделка роман 1978 Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 11 19.02.2016 11:56
Светодиоды в ближний свет. Роман Владимирович Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 24 31.03.2015 11:04
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +4.
