Like Tree13Likes
Старый 06.04.2015, 18:29 #401
Аватар для Андрюша
Андрюша на пути к лучшему
Андрюша Андрюша вне форума
Аватар для Андрюша
Сообщение от iskandar Посмотреть сообщение
Сообщение от Андрюша
... И Гранты
Есть зависимость октанового числа от степени сжатия. Если угнать двигатель в режим, на который он не особо был изначально рассчитан производителем то он будет хуже тянуть и больше жрать. Даже если обойдётся без собственно детонации со звоном.
iskandar, попробуй рассказать это адресату, который пишет в сервисной книжке какой бензин следует заливать.
Или на пример открой лючок Алмеры, там есть интересные цифры.
... Цитата то моя здесь при чём?
Старый 14.04.2015, 13:28 #402
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
если в авто всегда заливаю 92. останется литров 5-10 и залью 95, движку плохого ничего не будет? хочу проверить как на 95 поедет.
Старый 14.04.2015, 13:40 #403
Аватар для Вервольф
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 20 раз(а)
Вес репутации: 155
Вервольф на пути к лучшему
Вервольф Вервольф вне форума
Аватар для Вервольф
Вес репутации: 155
С чего ему будет плохо?
Старый 14.04.2015, 13:53 #404
Аватар для Роман Владимирович
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 151
Вес репутации: 151
Если 98 залить, то движок помрёт...
...от счастья! А вы что подумали
Старый 14.04.2015, 14:17 #405
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
Однозначно - его будет подташнивать, особенно на холостых оборотах!!
Старый 14.04.2015, 15:06 #406
Вес репутации: 146
Вес репутации: 146
в 396 сообщении написано "Можно попробовать заправиться 95-м и минут на 5 скинуть провод с клеммы аккумулятора, чтобы компьютер адаптивные настройки (наработанные на 92-м бензине) забыл."
Надо так делать?
Старый 14.04.2015, 15:21 #407
Надо так делать?
не обязательно, блок управления двигателем сам через некоторое время адаптируется. но если очень хочется, то можно- хуже не будет уж точно.
Старый 14.04.2015, 15:22 #408
Вес репутации: 283
Вес репутации: 283
Надо так делать?
просто чепуха. попробуйте адаптировать мозги с ближнего света на дальний. там и расход топлива уменьшается заметно.
Старый 14.04.2015, 15:56 #409
Аватар для Андрюша
Аватар для Андрюша
Про сбрасывание клеммы для адаптации это очень интересно.
За одно можно и легитимность кода на включение магнитолы проверить...
По теме
Заливаю 92-ой.
Автомобиль не прошитый, жёстких требований к марке бензина нет.
Старый 14.04.2015, 16:17 #410
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Сбрасывать клеммы с аккумулятора надо не для адаптации, а для сброса адаптивных настроек ЭСУД, после смены октанового числа топлива.
Другое что не все ЭСУД содержат в себе адаптирующиеся прошивки...
Адаптация заключается в выборе ЭСУД определенных калибровок (карт) в зависимости от октанового числа бенза, стиля управления автомобилем, температуры окружающей среды и так далее.
Поэтому, для чистоты эксперимента нужно сбрасывать ЭСУД (ЭБУ) на заводские настройки, а проще всего это сделать скинув на пару минут клемму аккумулятора.
Если есть сторонний БК, то можно им скинуть, как правило во всех БК предусмотрена такая функция.
Кстати рекомендуют сбрасывать адаптивные настройки ЭСУД не только при смене октанового числа топлива, но и при заправке некачественного топлива, так как через определенное количество ездовых циклов ЭСУД адаптируется к плохому топливу и при заправке нормального топлива авто может ехать не так как должен.
Как экономить бензин? Artemus Топливо и эксплуатационные жидкости 127 12.10.2017 16:41
Все о электростеклоподъёмниках новой Альмеры Monstr 62 Электрооборудование 115 06.06.2016 10:09
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +4.
