Сообщение от drys123 Поймал такой глюк АКП: стою на светофоре, перевожу коробку из драйва в паркинг, и тут она увеличиват обороты с ХХ до 2тыс., возвращаю драйв, обороты возвращаются на ХХ, еще раз паркинг - и увеличение оборотов до 2тыс., драйв - и падение до ХХ. Ногу с тормоза не снимал. Ушел со светофора, на следующем попробовал - все нормально и больше пока не повторялось. Вопрос к спецам: пора ехать к ОД на диагностику?
И чтобы это значило? |
При таких разовых симптомах рано делать выводы, проблема должна "выплыть наружу", иначе даже ОД вам ничего не скажет. Возможно причина в плохом контакте разъёмов АКПП. Поездите, посмотрите, если проблема станет системной, тогда к ОД. Если поедите к ОД щАс, потеряете только время. Удачи!
