| | #1 | |||
| Гость | скорее всего изношен диск сцепления.поэтому регулировка это мера временная.замените диск и будете ездить еще столько же лет. | |||
| | #2 | |||
| Наш человек | Отрегулировать ход сцепления самому не очень сложно. Это легко сделать на любом автомобиле с помощью руководства по эксплуатации, в крайнем случае, можно посмотреть в интернете.
__________________ Алекс Придорогин | |||
| | #3 | |||
| Гость | Очень просто отрегулировать сцепление!На тросике сцепления около самой вилки выжимного гайка на 10!Подтягивается,как самому будет удобнее,ход сцепления становится короче и информативнее!!! | |||
| | #4 | |||
| Наш человек | Вот только после всех этих манипуляций желательно бы потихоньку выехать на какой то пустырь, или просто улицу с мизерным дорожным движением, и хотя бы немного протестировать, как работает сцепление после ремонта... А то наслышан о слишком спешащих "мастерах". | |||
| | #5 | |||
| Наш человек | На Алмере выше педали сцепления есть болт с контргайкой. Этим болтом свободный ход регулируется в пределах 153 - 163 мм. Люфт самой педали не должен превышать 3 мм. Для удобства берется метровая линейка, упирается в педаль, а относительный замер делается в районе края сиденья.
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | пока машина новая и на гарантии, по таким вопросам лучше дилера напрячь | |||
| | #7 | |||
| Познавший многое | К сожалению на такие вопросы на офстанциях не реагируют, говорят, мол прблем никаких нету, все в допустимых пределах, а за остальное они не отвичают, думаю поэтому есть смысл разбираться в тонкостях регулировки сцепления самому. | |||
| | #8 | |||
| Наш человек | Регулировка сцепления вещь действительно "тонкая", как ранее уже выразились, поэтому лучше обратиться к специалисту. Иначе в последующем могут возникнуть проблемы. Можете немного неправильно "выставить" будет понемногу проскальзывать - сотрете диск, или же немного "вести", что тоже не очень хорошо. | |||
| | #9 | |||
| Гость | Вот как в книге по ремонту: | |||
| | #10 | |||
| Гость | Почитал все сообщения ветки - в принципе понятно, как можно отрегулировать сцепление, но всё же... Когда купил свою Альмеру из салона, сразу не понравилась работа педали сцепления. Сам пробовал на разных машинах - педали сцепления короткие, информативные, жёсткие. Кому из знакомых водителей со стажем давал прокатиться - мнение то же: "слишком длинное сцепление, педаль плохо чувствуется, схватывает поздно". Недавно одному из них довелось прокатиться на другой новой Альмере с МКПП, сразу позвонил мне сказать, что там сцепление покороче и пожёстче. Промерял у себя: ход педали 14 см, схватывает на 7 см. Однако, исходя из вышепрочитанного понял, что это оказывается в пределах нормы (так мне и в салоне сказали). Тем не менее для меня такая работа педали сцепления не удобна (жена вообще не может тронуться в горку с такой педалью). Никогда не регулировал педаль сцепления, но всё же решился попробовать. Прошу совета у вас: Можно ли без ущерба для сцепления уменьшить ход педали сантиметров до 10, и чтоб схватывало сантиметров на 4? Как это повлияет на гарантию и обслуживание в салоне? Ведь при 15 тыс.км надо будет показать машину на ТО. | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Сцепление и МКПП | ||||
| Автотуризм на Nissan Almera | ||||
| Nissan Almera Nismo | ||||
| Сцепление берет почти на самом верху | ||||
| Nissan Almera и Nissan Bluebird Sylphy | ||||
