Like Tree16Likes
Старый 11.04.2013, 11:42 #1
Аватар для Вадим Карпов
Вадим Карпов на пути к лучшему
Вадим Карпов Вадим Карпов вне форума
По умолчанию Сцепление на Nissan Almera
Обсуждаем сцепление на новой Альмере. А именно: обслуживание, ремонт и т.д.
И вот первый вопрос:
В последнее время заметил, что у педали сцепления значительно увеличился свободных ход, почему это произошло, понятия не имею. Как можно отрегулировать ход педали в гаражных условиях, где и что нужно мне подтянуть?
Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!
Вадим Карпов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.04.2013, 13:20 #2
Аватар для Artemus
Поблагодарили: 13 раз(а)
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
вообще принято считать нормальным ход педали сцепления до 160 мм. если у вас выше тогда регулировать необходимо. в подкапотном пространстве со стороны водителя идет трос педали сцепления вы увидите, так вот он на конце зажат контргайкой она и есть регулятор натяжения троса.
Старый 11.04.2013, 13:47 #3
Аватар для valentin1981
valentin1981 на пути к лучшему
valentin1981 valentin1981 вне форума
у меня вопрос. педаль сцепления. у меня еще есть машина - девятка, там схватывается только у самого пола. вроде бы не плохая регулировка, получается, что на лепестки корзины нагрузка маленькая. а вот на алмере наоборот, схватывает на самом верху. скажите пожалуйста, нужно регулировать или можно чтобы так осталось?
valentin1981 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.04.2013, 17:49 #4
Аватар для Artemus
Аватар для Artemus
Авто: алмера
160 мм хода педали есть? если да то это допускается, оставляете как есть. если нет то в подкапотном отделении находите трос педали сцепления и регулируете на нем контргайку. затяжка гайки – это для уменьшения хода педали, ослабление – для увеличения свободного хода. в вашем случае действуете по второй схеме для ослабления.
Старый 11.04.2013, 21:50 #5
Аватар для Vasya Jamnickyj
Vasya Jamnickyj на пути к лучшему
Vasya Jamnickyj Vasya Jamnickyj вне форума
В каждом автомобиле можно отрегулировать сцепление и на Almera тоже. Это сделать очень легко, если вы, хоть немножко, разбираетесь в системе. От педали сцепления должна идти тяга, или тросик. В данном случаи идет тросик, который нужно укоротить, не в прямом смысле. Нужно просто открутить гайку, которая его держит, и подтянуть его. Хорошо, когда сцепление ловит где-то посредине.
Vasya Jamnickyj вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.04.2013, 15:25 #6
Аватар для texas
Поблагодарили: 14 раз(а)
texas на пути к лучшему
texas texas вне форума
Аватар для texas
Авто: Renault Logan
интересно, а сам тросик сцепления на альмере не саморегулирующийся? есть характерные щелчки иногда при выжиме?
texas вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.04.2013, 02:56 #7
Аватар для texas
Аватар для texas
Авто: Renault Logan
а эта регулировка не повлияет на работу самого сцепления? ведь на заводе не могут же его неправильно настроить.
Старый 13.04.2013, 11:59 #8
Аватар для anatolij_house
Поблагодарили: 4 раз(а)
anatolij_house на пути к лучшему
anatolij_house anatolij_house вне форума
на каждом автомобиле педаль сцепления выставлена заводом оптимально, но ее можно и самому подрегулировать. недавно наблюдал, как один умник на ниве этим занимался. он то натягивал то попускал трос, после чего делал какую-то регулировку двумя болтами. интересная процедура!!!
anatolij_house вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.04.2013, 23:20 #9
Аватар для ternopil
ternopil на пути к лучшему
ternopil ternopil вне форума
Аватар для ternopil
в мануале по обслуживанию, рекомендуется регулировка каждые 15 тыс. пробега но не реже 1 раза в год. величина хода педали 16-17см. для 1 и 2 выпуска, 15-16 см.для 3 выпуска модели. регулируется болтом на кронштейне педали. свободный ход 11-15мм. регулируется в моторном отсеке с помощью гаек на самом тросе. сцепление должно включаться на 1/3 хода от пола. в принципе нет ничего сложного, можно все сделать самому.
ternopil вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.04.2013, 18:31 #10
Аватар для Алексей Шардаков
Алексей Шардаков на пути к лучшему
Алексей Шардаков Алексей Шардаков вне форума
скорее всего изношен диск сцепления.поэтому регулировка это мера временная.замените диск и будете ездить еще столько же лет.
Алексей Шардаков вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
гидроприводное сцепление, отрегулировать сцепление
Сцепление и МКПП Artemius71 Сцепление, коробка передач 50 16.01.2025 15:20
Автотуризм на Nissan Almera Bender Автопутешествия 123 12.08.2019 13:18
Nissan Almera Nismo Старка Новости 3 08.12.2016 21:37
Сцепление берет почти на самом верху el teniente Сцепление, коробка передач 10 13.01.2014 12:18
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +4.
