Like Tree16Likes
Старый 09.12.2013, 09:49 #21
регулируй как нравится,на обслуживание в салоне ни как не повлияет ,ты же им претензию не предъявляешь ,а после то если что крякнет ,дак это может они что крутили,из симптомов длинного сцепления может быть,стёрся диск,поломался лепесток на корзине,треснула и погнулась вилка ,последний вариант более подходит
Старый 09.12.2013, 10:00 #22
Аватар для Iguar
Iguar на пути к лучшему
Iguar Iguar вне форума
Аватар для Iguar
Вряд ли что-то поломалось, пробега-то у меня чуть более 2500 км, а педаль так работала с самой покупки...
А вот насчёт претензии: готов предъявить, так ведь оказывается всё в пределах заводских норм... Только нормы эти для эффективного вождения не годятся (по моему мнению))).
Iguar вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.12.2013, 10:24 #23
Сообщение от Iguar Посмотреть сообщение
что то я не пойму ,ты хочешь покрутить а потом претензии предъявлять что ли?Идея очень не обычная ,теперь про нормы где это видано чтоб жигули и нисан собирали на одной линии ,ставя туда один и тот же мотор и коробку что на грузовой ларгус что на легковую альмеру ,по любому ка кому то водителю из этих двух авто должно быть менее комфортно ездить,что для завода норма то для водителя беда
Старый 09.12.2013, 10:48 #24
Аватар для Iguar
Аватар для Iguar
Да нет, я бы предпочёл, чтобы мне в салоне грамотно всё настроили, но они не берутся... Поэтому придётся настраивать самому (если, конечно, потом не будет претензий со стороны салона))), только вот как настроить, чтобы сцеплению не навредить?
Старый 09.12.2013, 10:57 #25
езжай в любой салон где лады продают ,там они ларгусам то делают и тебе подрегулируют, если сам настраивать будешь смотри чтоб не завоняло
Старый 09.12.2013, 12:38 #26
Сообщение от anatolij_house Посмотреть сообщение
на каждом автомобиле педаль сцепления выставлена заводом оптимально, но ее можно и самому подрегулировать. недавно наблюдал, как один умник на ниве этим занимался. он то натягивал то попускал трос, после чего делал какую-то регулировку двумя болтами. интересная процедура!!!
На Ниве сцепление гидравлическое и никак педаль не регулируется
Старый 26.08.2014, 20:58 #27
со временем сцепления становится мягче скорости на ручке включаются сами сабой ,в общем ручной автомат ,не ниже
Старый 10.03.2015, 01:20 #28
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Друзья, недавно обратил внимание на то, что педаль сцепления немного выше педали тормоза,блин, почему то не обращал внимания как было раньше, у меня такой вопрос;у кого как обстоит дело с педалью?,особенно интересно у тех кто недавно купил авто, как отрегулирована педаль на новой машине?Помнится на Вазах сцепление было чуть ниже тормозной педали,а если становилась выше это означало что диск поистерся и опускали сцепление ниже тормоза и так дальше до замены диска, а как вот интересно у нас должно быть?
Старый 10.03.2015, 07:30 #29
У меня то-же была выше всех... Мучался, но регулировать самому было лень, хотя там нет ничего сложного... На ТО-1 попросил отрегулировать - сказали не регулируется На ТО-2 отрегулировали без проблем... Теперь чуть ниже тормоза...
Старый 24.07.2015, 14:27 #30
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
Сцепление схватывало в верху самом. Давно хотел отрегулировать. Почитал, посмотрел видео. Лучше бы и не смотрел ничего. В общем по мурзилке расстояние которое Там имменуеться 2.должно быть 60мм. У меня меньше 50мм. Если сделать по книге,то получиться педаль ваще высоко очень будет. Не пойму. Что не так?
Добавлено через 15 минут
И скажите люди добреющие. У кого как педаль сцепления стоит? Выше, ниже, в ровень с тормозом. Я то полез и не запомнил как было. Выставил в ровень с тормозом. Спасибо.
гидроприводное сцепление, отрегулировать сцепление
Сцепление и МКПП Artemius71 Сцепление, коробка передач 50 16.01.2025 15:20
Автотуризм на Nissan Almera Bender Автопутешествия 123 12.08.2019 13:18
Nissan Almera Nismo Старка Новости 3 08.12.2016 21:37
Сцепление берет почти на самом верху el teniente Сцепление, коробка передач 10 13.01.2014 12:18
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +4.
